MarForm MMQ 200 incl. T20W (Z=250/X=150 mm), tavola manuale
Art. no. 5440750
Macchina compatta di misura di forma con sistema di tastatura preciso T20W per la produzione e la sala metrologica.
MarForm MMQ 200 è una macchina compatta di misura di forma per i reparti di produzione e la sala metrologica. E' disponibile in due versioni: stazione di misura con sistema di tastatura universale T20W o stazione di misura con sistema di tastatura motorizzato T7W che, grazie al suo peculiare motore, consente un altro passo avanti nell'automazione e in molte situazioni evita la necessità di sostituire il braccio.
- utilizzo in fase di produzione o nella sala metrologica
- asse C di misura rotondità ad alta precisione
- asse Z di misura e asse X di posizionamento motorizzati
- tavola di centraggio e basculamento manuale
- sistema motorizzato di tastatura T7W o sistema di tastatura flessibile T20W compreso nella dotazione della stazione di misura, a scelta
- pannello di comando ergonomico e struttura compatta che non richiede manutenzione
- software di misura e analisi MarWin sempre aggiornato, intuitivo e sperimentato da anni
MarForm MMQ 200 incl. T20W (Z=250/X=150 mm), tavola manuale | N. art. 5440750 | |
Pos.-/Meas. path X-axis | 150 mm |
Corsa/corsa di misura asse Z | 250 mm |
Velocità di posizionamento asse C | 0.2 - 20 1/min |
Velocità di posizionamento asse X | 0.5 - 30 mm/s |
Velocità di posizionamento asse Z | 0.5 - 100 mm/s |
Diametro del pezzo max. | 210 mm |
Deviazione assiale di marcia Asse C | 0,02 + 0,0001 |
Deviazione di rettilineità asse Z | 0.15 µm/100 mm |
Temperatura di riferimento | 20 °C |
Tavola di centraggio e basculamento | manuale |
Diametro della tavola | 160 mm |
Carico max. sulla tavola | 20 kg |
Sistema di tastatura | Tattile 1D |
Umidità ammissibile | max. 70 % relative humidity; non-condensing |
Standard di fornitura (testo) | Probe system T20W (incl. probe arm ⌀ 3 x 60 mm) |
costruzioni meccaniche:
cuscinetti, viti a circolazione di sfere, alberi, boccole, giunti rotanti
Industria automobilistica:
sterzi, impianti frenanti, cambi, motori
medicina:
endoprotesi per anche e ginocchia, viti mediche, impianti dentali
Misure orientate alla produzione:
controllo PLC ed End-of-Line
Label | Art. no. | |
MarWin MarWin MarForm |
Rel_MarForm |
Grazie al software intuitivo MarWin EasyForm, l'utilizzo diventa un gioco da ragazzi. Sono sufficienti tre clic per realizzare la misura e ottenere un rapporto di misura significativo.
Insieme al tastatore automatico T7W, MMQ200 offre la misura combinata di forma, rugosità e anche parametri di rigatura.
Ciò lo rende unico nella sua categoria e ne consente un impiego molto economico.
Assi automatizzati e il tastatore T7W consentono cicli di misura automatici. Il tastatore può passare tra misura interna/esterna o misura orizzontale/verticale tramite software.
