MarForm MMQ 100 plus incl. T20W (Z=300/X=150 mm), tavola manuale
Art. no. 5440691
Soluzione facile da utilizzare, compatta ed economica per metodi di misura precisa di forma.
La macchina di misura di forma MarForm MMQ 100 plus è la soluzione perfetta per operazioni di misura semplici ma precise, come la misura di rotondità e oscillazione radiale o l'analisi dell'ondulazione (fft) in ambienti di produzione. Grazie al peso ridotto e alla struttura compatta, MarForm MMQ 100 plus può essere utilizzata in mobilità e quindi in modo molto efficiente.
- risultati di misura precisi e veloci
- I trasduttori digitali in Z e in X trasmettono la posizione di misura, determinata tramite il sistema di tastatura T20W compreso nella stazione di misura, direttamente al nostro software MarWin sperimentato da anni
- grande volume di misura
- struttura compatta che non richiede manutenzione
- allineamento rapido del pezzo assistito da elaboratore
- viti di centraggio e basculamento per la regolazione micrometrica e grossolana
- non richiede il collegamento dell'aria compressa
MarForm MMQ 100 plus incl. T20W (Z=300/X=150 mm), tavola manuale | N. art. 5440691 | |
Pos.-/Meas. path X-axis | 180 mm |
Corsa/corsa di misura asse Z | 300 mm |
Velocità di posizionamento asse C | 0.2 - 6 1/min |
Velocità di posizionamento asse X | 0.5 - 30 mm/s |
Velocità di posizionamento asse Z | 0.5 - 100 mm/s |
Diametro del pezzo max. | 210 mm |
Deviazione assiale di marcia Asse C | 0,02 + 0,0003 |
Temperatura di riferimento | 20 °C |
Tavola di centraggio e basculamento | manuale |
Diametro della tavola | 160 mm |
Carico max. sulla tavola | 20 kg |
Sistema di tastatura | Tattile 1D |
Umidità ammissibile | max. 60 % rel. Luftfeuchte; nicht kondensierend |
Standard di fornitura (testo) | Probe system T20W (incl. probe arm ⌀ 3 x 60 mm) |
costruzioni meccaniche:
cuscinetti, viti a circolazione di sfere, alberi, boccole, giunti rotanti
Industria automobilistica:
sterzi, impianti frenanti, cambi, motori
medicina:
endoprotesi per anche e ginocchia, viti mediche, impianti dentali
Misure orientate alla produzione:
controllo PLC ed End-of-Line
