MarShaft MarShaft SCOPE 600 plus 3D (Z=760/⌀=120 mm), strumento fisso
Art. no. 5361522
Flexible solution for fully automatic measurement of rotationally symmetrical workpieces
MarShaft SCOPE 600 plus 3D consente di realizzare misure ottiche e tattili direttamente in ambienti di produzione critici. Accanto alla misura classica di pezzi simmetrici all'asse rotativo, la funzionalità 3D al 100% consente di coprire anche caratteristiche che finora erano riservate a una macchina di misura delle dentature o coordinate 3D.
MarShaft SCOPE 600 plus 3D l'utente ha diversi vantaggi:
Il metodo di misura automatizzato misura in modo sostanzialmente
più veloce e oltretutto affidabile: Mentre il metodo di misura classico a coordinate richiede dai 30 ai 40 minuti
al pezzo, la stazione di misura Mahr misura un albero a camme a 4 cilindri
in appena 9 minuti.
Le caratteristiche prestazionali in un colpo d'occhio:
- misura completa di alberi a camme, compresi gli angoli e le specifiche caratteristiche
- misura della dentatura delle ruote dentate cilindriche
- misura di elementi di profili 2D
- misure ad alta precisione di forma e posizione
- misura diretta di riferimenti (es. piani o sedi chiavette)
- misura di scanalature per chiavette
- misura di fori ciechi
- funzionalità 3D al 100% grazie al nuovo tastatore 2D
- asse di misura Y supplementare
- calibrazione speciale degli assi lineari (Z-X-Y)
- Software MarShaft Professional
- Pannello di controllo e molto altro...
MarShaft MarShaft SCOPE 600 plus 3D (Z=760/⌀=120 mm), strumento fisso | N. art. 5361522 | |
Velocità di posizionamento asse C | 0.2 - 60 1/min |
Velocità di posizionamento asse X | 0.5 - 100 mm/s |
Velocità di posizionamento asse Z | 0.5 - 200 mm/s |
Carico max. sulla tavola | 15 kg |
Limite di errore lunghezza | MPE ≤ (3.0 + l/125) µm; "l" in mm |
Limite di errore diametro | MPE ≤ (1.5 + d/125) μm; "d" in mm |
Risoluzione angolare | 0.01 - 0.0001 ° |
Temperatura di riferimento | 20 °C |
Lunghezza max. del pezzo | 600 mm |
Diametro del pezzo max. | 120 mm |
Sensori | optical-tactile |
Videocamera | CMOS matrix camera |
Sistema di tastatura | ottico/tattile 2D |
Dotazione speciale | Motorized tailstock and specially alkalized linear axes |
Computer con software di misura | 19" industrial PC (incl. Microsoft Windows 10 IoT LTSC) |
Temperatura di esercizio | 40 °C a 10 °C |
Umidità ammissibile | max. 90 %; non-condensing |
Peso strumento base | 140 kg |
Standard di fornitura (testo) | Probe system 1320 (incl. probe arm ⌀ 2 x 72 mm) and two 60° centering tips (⌀ 2 – 44 mm) |
- Misura completa di alberi a camme
- Misura completa di alberi di trasmissione
- Alberi a camme
- Alberi di trasmissione con ingranaggi
- Alberi eccentrici
- Alberi con sedi chiavette o fori ciechi
Label | Art. no. | |
MarWin MarWin MarShaft |
Rel_MarShaft |
Tempi di misura brevi consentono di individuare rapidamente gli errori di produzione e, idealmente, di evitarli
Misurazione completa di alberi, misurazione di forma e posizione ad alta precisione, misura di profili 2D, misura 3D, misura di dentature, tutto in un unico sistema di misura
Un controllo qualità affidabile assicura una produzione affidabile
