MarShaft MarShaft SCOPE 750 plus (Z=760/⌀=120 mm), strumento fisso
Art. no. 5361508
Flexible solution for fully automatic measurement of rotationally symmetrical workpieces
MarShaft SCOPE plus consente di realizzare misure ottiche e tattili direttamente in ambienti di produzione critici. Oltre alla misura completa classica di pezzi simmetrici all'asse rotativo, si possono effettuare ad esempio anche misure di forma ad alta precisione e si possono coprire caratteristiche che finora erano riservate esclusivamente ai classici strumenti di misura di forma.
MarShaft SCOPE plus presenta un asse di misura rotondità ad alta precisione (C), un asse di misura verticale (Z) e un asse di misura orizzontale (X).
Su richiesta è disponibile un sistema di misura a contatto con tastatore induttivo, per la misurazione, ad es. delle oscillazioni radiali e assiali. Questa unità di misura a contatto viene calibrata con il sistema ottico. È possibile combinare in un unico programma sia la misura a contatto che ottica.
Il nuovo software MarWin EasyShaft offre la massima flessibilità e facilità d'uso.
I procedimenti di misura sono completamente automatici e non influenzati dall'operatore.
MarShaft SCOPE plus può essere utilizzata sia in officina che in sala metrologica. Le funzioni di zoom permettono la misurazione di particolari molto piccoli, difficili o persino impossibili da controllare con i metodi di misura convenzionali.
As a supplement to the built-in CMOS matrix camera is an optional tactile measuring unit with inductive 2D measuring probe and additional measuring axis (Y) in order to measure e.g. radial and axial runout. The measuring device is calibrated to the optical measuring system, making it possible to combine tactile and optical measuring tasks.
MarShaft MarShaft SCOPE 750 plus (Z=760/⌀=120 mm), strumento fisso | N. art. 5361508 | |
Velocità di posizionamento asse C | 0.2 - 60 1/min |
Velocità di posizionamento asse X | 0.5 - 100 mm/s |
Velocità di posizionamento asse Z | 0.5 - 200 mm/s |
Carico max. sulla tavola | 15 kg |
Limite di errore lunghezza | MPE ≤ (2.0 + l/125) µm; "l" in mm |
Limite di errore diametro | MPE ≤ (1.0 + d/125) µm; "d" in mm |
Risoluzione angolare | 0.01 - 0.0001 ° |
Temperatura di riferimento | 20 °C |
Lunghezza max. del pezzo | 750 mm |
Diametro del pezzo max. | 120 mm |
Sensori | optical(-tactile) |
Videocamera | CMOS matrix camera |
Sistema di tastatura | ottico/tattile |
Dotazione speciale | Tailstock |
Computer con software di misura | 19" industrial PC (incl. Microsoft Windows 10 IoT LTSC) |
Temperatura di esercizio | 40 °C a 10 °C |
Umidità ammissibile | max. 90 %; non-condensing |
Peso strumento base | 140 kg |
Standard di fornitura (testo) | 2 pieces 60° centering tips (⌀ 2 – 44 mm) |
- Pezzi torniti
- Treppiedi
- Albero di trasmissione
- Cremagliera
- Perno
- Albero cavo
- Albero motore
- Albero a camme
- Alberi di turbocompressori
- Viti ossee
- Viti senza fine
- Alberi dei differenziali
- Componenti idraulici
- Valvole (motore a ciclo Otto)
- ecc.
Tempi di misura brevi consentono di individuare rapidamente gli errori di produzione e, idealmente, di evitarli
Misurazione completa di alberi, misura di forma e posizione ad alta precisione, misura di profili 2D, misura di filettature, tutto in un unico sistema di misura
Un controllo qualità affidabile assicura una produzione affidabile
