Metrology Tecnologia di misura di forma e posizione Tecnologia di misura alberi Tecnologia di misura degli ingranaggi Metrologia ottica Portale delle macchine usate
I risultati di misura sono visualizzati su 101 diodi luminosi a tre colori – facilissimi da leggere anche a distanza. Il superamento dei limiti di attenzione e tolleranza programmabili è segnalato con un cambio di colore dei segmenti dal verde al giallo o al rosso
Per la misurazione di altezze e distanze tra fori, superfici e spigoli. Adatti alla tracciatura e alla marcatura dei pezzi con ulteriori accessori.
Stereo microscopi dotati di zoom con ottica di alta qualità per immagini tridimensionali nitide e ad alta luminosità. Binoculare o trinoculare con uso supplementare di fotocamere digitali.
Sistemi per il controllo delle tolleranze di forma e posizione, come ad esempio rotondità, planarità, rettilineità, coassialità e altre operazioni di misura. Manuali o completamente automatizzati.
I potenti interferometri di Fizeau MarOpto consentono di eseguire misure senza contatto su ottiche piane e superfici sferiche.
Macchine ottiche di misura alberi universali, completamente automatiche e robuste per l'uso in ambienti di officina difficili.
MarGear designa la nostra gamma flessibile di macchine di misura a coordinate per ingranaggi e cilindri. MarGear è la scelta giusta quando è necessario un feedback veloce durante la lavorazione simultanea di più caratteristiche. Controllo dimensionale, di forma e posizione o controllo ad alta precisione e completamente automatico di ingranaggi: MarGear esegue l'operazione di misura.
Interferometro a luce bianca o a laser: la soluzione giusta per la vostra applicazione.
Precimar Linear 1200
Art. no. 5357303
Come strumento di misura a regolazione continua, LINEAR rappresenta una valida alternativa economica ai tamponi e anelli di riscontro e ai blocchetti piano paralleli.
I vantaggi salienti sono il facile utilizzo, il breve tempo di regolazione e la possibilità di impostare qualsiasi dimensione La regolazione commutabile della pressione di misura, per le misurazioni sia interne che esterne, fornisce risultati di misura indipendenti dall'utente. Da utilizzare come strumento di misura.
Precimar Linear 1200 | N. art. 5357303 | |
Campo di misura esterna [mm] | da 0 a 1215 |
Campo di misura interna [mm] | da 40 a 1255 |
Scostamento di misura di lunghezza MPEE1 (L in mm) [µm] | ? (0,7 + L/1000) |
Ripetibilità [µm] | ≤ 0.5 |
Forze di misura [N] | 3 |
Lunghezza dell'apparecchio [mm] | 1650 |
Massa [kg] | ca. 210 |
Dimensioni dell'apparecchio (LxPxH) [mm] | 1,650 x 240 x 460 |
- Preset e taratura di comparatori universali, es. Multimar 844 T
- Preset e taratura di alesametri a 2 punti di contatto, es. Intramess 844 N
- Preset e taratura di forcelle a comparazione, es. Marameter 840 F
- Controllo e regolazione di micrometri per esterni
- Controllo di riscontri di azzeramento, spine ecc.
- Controllo di calibri a corsoio
- Controllo e regolazione di micrometri per interni
- Misurazione di pezzi cilindrici
- Misurazione di quote interne, fori ecc.
Label | Art. no. | |
Cavo Uscita Dati RS232C |
7024634 | |
Cavo adattatore RS232 USB 817 USB |
4102333 |
