Precimar Precimar IP 100 upgrade kit for Optimar 5320005
Art. no. 5351050
Banco prova per comparatori completamente automatico Precimar IP 100 upgrade kit for Optimar 5320005
Con Precimar ICM 100 IP è possibile raggiungere livelli di efficienza senza precedenti durante il controllo di strumenti di misura: con un risparmio di tempo superiore al 60% grazie a una rapida elaborazione delle immagini, al software user-friendly e alla facilità di utilizzo.
- Utilizzo pratico, senza utensili e intuitivo con una sola mano
- Massima precisione di misura ottenuta grazie al rispetto del principio del comparatore di Abbe
- Controllo conforme a norme e direttive internazionali, quali ad es. DIN, VDI, GOST, BS, NF, ASME e JIS
- Telecamera industriale USB 3.0 ad alte prestazioni con elevata qualità delle immagini e ampio intervallo dinamico
- Illuminazione a LED robusta, adatta all’industria e insensibile alla luce diurna
- Cifre digitali direttamente visualizzabili senza dover collegare cavi allo strumento di misura
- Ampia gamma di strumenti di misura verificabili, inclusi comparatori con diametro fino a 100 mm
- Immediata disponibilità delle quote nominali e delle tolleranze degli strumenti di controllo con programmi predefiniti
- Possibilità di controllare tastatori induttivi di diversi produttori (in modalità manuale)
- Calibrazione di comparatori, comparatori a leva e misuratori millesimali
- Il software MSW 100 comanda il dispositivo di controllo comparatore, valuta le immagini della telecamera (posizione della lancetta sulla scala analogica) e i valori di misura di riferimento del dispositivo di controllo comparatore ed esegue gli altri processi a valle nell'ambito della gestione dei mezzi di controllo.
- Il controllo può essere eseguito in base alle norme DIN, VDI, DKD o DAkkS, a varie norme internazionali o a disposizioni interne.
- Gli scostamenti dei pezzi vengono elaborati direttamente in forma grafica durante il controllo.
- Kit di aggiornamento Precimar IP 100 elaborazione delle immagini per Optimar 100 esistenti con n° articolo 5320005
- Software Precimar MSW V12
- Opzione software Precimar ICM IP elaborazione delle immagini
- cavo USB
- Alloggiamento per comparatori con diametro del codolo 8 mm
- Certificato di taratura Mahr
- Manuale di istruzioni
Precimar ICM 100 IP
Banco prova per comparatori completamente automatico ICM 100 IP
Precimar ICM 100 IP
Precimar Precimar IP 100 upgrade kit for ICM 5351005
Banco prova per comparatori completamente automatico Precimar IP 100 upgrade kit for ICM 5351005
Precimar Precimar IP 100 upgrade kit for ICM 5351000
Banco prova per comparatori completamente automatico Precimar IP 100 upgrade kit for ICM 5351000
