Millimar N 1702 M
Art. no. 5331120
modulo per tastatori induttivi Millimar N 1702 M
• Moduli bus RS-485 combinabili in modo flessibile
• Moduli di connessione flessibili per la gestione dei sensori di misura
• Trasmissione sincrona dei dati di più sonde collegate
• Collegamento dei moduli N 1700 tramite porta USB a Millimar Cockpit, software di analisi e configurazione intelligente per uso universale
• Collegamento di tutti i tipi di sonde di una compatibilità attraverso lo stesso modulo
• Combinazione flessibile e modulare di prodotti per la risoluzione di compiti di misura specifici per il cliente
• Velocità max. teorica dei dati del bus di 4189 valori/s (in funzione del numero di canali collegati)
• Standard di fornitura: manuale di istruzioni
Manuale di istruzioni
- Moduli bus RS485 combinabili in modo flessibile
- Moduli di connessione flessibili per la gestione dei sensori di misura (induttivi/pneumatici)
- Trasmissione sincrona dei dati di più tastatori di misura collegati
- Collegamento dei moduli N 1700 tramite porta USB a Millimar Cockpit, software di analisi e configurazione intelligente per uso universale
- Collegamento di tutti i tipi di tastatori di misura di una compatibilità attraverso lo stesso modulo
- Combinazione flessibile e modulare di prodotti per l'esecuzione di operazioni di misura specifiche per il cliente
- Velocità max. teorica dei dati del bus di 4189 valori/s (in funzione del numero di canali collegati)
Millimar N 1702 M | N. art. 5331120 | |
Tipo | N 1702 M |
Consumo di corrente | 115 mA |
Risoluzione µm | 0,1 |
Campo di misura tastatore induttivo | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 |
Ingressi tastatore | 2 |
Compatibilità | Mahr , Mahr 1340 , Semiponte Mahr , LVDT Mahr , VLDT Mahr |
Configurazione | Software Millimar Cockpit |
Velocità di trasmissione dati | 4189 Hz |
Limite di errore | 0,3 % (min. 0,2 μm) |
Interfaccia dati | RS-485 |
Alimentazione elettrica | + 5V del bus N 1700 |
Classe di protezione IP | IP 42 |
Temperatura di lavoro MIN | 10 °C |
Temperatura di lavoro MAX | 35 °C |
Temperatura di esercizio da | 0 °C |
Temperatura di esercizio fino a | 40 °C |
Coefficiente termico | 0.02 µm/°C |
Peso del prodotto | 0.27 kg |
Label | Art. no. | Tipo | |
Tastatore di misura induttivo 1301 |
5313010 | 1301 |
Tastatore di misura induttivo 1303 |
5313030 | 1303 |
Tastatore di misura induttivo 1304 K |
5313049 | 1304 K |
Tastatore di misura induttivo 1318 |
5313180 | 1318 |
Tastatore di misura induttivo 1340 |
5313400 | 1340 |
Tastatore di misura induttivo P1300 MA |
4400180 | P1300 MA |
Tastatore di misura induttivo P1300 MA senza cavo |
4400182 | P1300 MA senza cavo |
Tastatore di misura induttivo P1300 MB |
4400181 | P1300 MB |
Tastatore di misura induttivo P1300 MB without cable |
4400183 | P1300 MB without cable |
Tastatore di misura induttivo P2001 M |
5323040 | P2001 M |
Tastatore di misura induttivo P2002 M |
5323210 | P2002 M |
Tastatore di misura induttivo P2002 MA |
5323220 | P2002 MA |
Tastatore di misura induttivo P2002 MB |
5323230 | P2002 MB |
Tastatore di misura induttivo P2004 M |
5323010 | P2004 M |
Tastatore di misura induttivo P2004 MA |
5323020 | P2004 MA |
Tastatore di misura induttivo P2004 MB |
5323030 | P2004 MB |
Tastatore di misura induttivo P2010 M |
5324010 | P2010 M |
Tastatore di misura induttivo P2010 MA |
5324020 | P2010 MA |
Tastatore di misura induttivo P2010 MB |
5324030 | P2010 MB |
Tastatore di misura induttivo P2104 MA |
5324070 | P2104 MA |
Tastatore di misura induttivo P2104 MB |
5324080 | P2104 MB |
