Millimar S 1840 F
Art. no. 5318402
Strumento di misura compatto a colonna Millimar S 1840 F
Compatibilità: Federal
Ingressi tastatore: 2
Campo di indicazione numerica mm: ± 2000, ± 10000
Interfaccia dati: RS-232C, wireless
Alimentazione elettrica: Alimentatore, 230 V/115 V; 50/60 Hz
La fornitura comprende: Manuale di istruzioni, Alimentatore
- Buona leggibilità dell'indicazione analogica a tre colori
- Per misurazioni con sonde induttive (es. Mahr P2004)
- 2 ingressi per tastatori induttivi (compatibili con i tastatori Mahr o Mahr Federal, a scelta)
- Compensazione completa dei segnali di ingresso: ±A, ±B e tutte le combinazioni
- Funzioni di misura dinamiche: Max, min, max-min, valore medio
- Programmabile tramite tastiera a membrana incorporata o interfaccia RS232 mediante software di configurazione
- Limiti di attenzione e tolleranza programmabili: il superamento è segnalato con un cambio di colore dei segmenti dal verde al giallo o al rosso.
- LCD retroilluminato a due righe per la visualizzazione di valori di misura, testi di aiuto e unità di misura
- 1 uscita analogica
- 3 ingressi digitali (es. avvio misurazione, misurazione master)
- 3 uscite digitali per pezzi buoni, scarti, rilavorabili, tempo di misura, ...
Millimar S 1840 F | N. art. 5318402 | |
Tipo | S 1840 F |
Campo di indicazione numerica µm | ± 2000 , ± 10000 |
Campo di indicazione di scala µm | ± 10 , ± 30 , ± 100 , ± 300 , ± 1000 , ± 3000 , ± 10000 , con riferimento alla tolleranza |
Risoluzione µm | 0,01 , 0,1 |
Display | 101 LED, 3 colori |
Indicazione numerica | 7 cifre LCD, 7 segmenti |
Indicazione di scala | ± 10, 30, 100, 300, 1000, 3000, 10000 ?m |
Visualizzazione campo e testo | 7 cifre LCD, 4 segmenti, alfanumerico |
Visualizzazione delle tolleranze | tramite cambio di colore dell'indicazione analogica |
Campo di misura tastatore induttivo | ± 200 , ± 2000 |
Ingressi tastatore | 2 |
Compatibilità | Federal |
Combinazioni di misure | +A, -A, +B, -B, A+B, +A-B, -A+B, -A-B |
Caratteristiche | 2 |
Programmi | 2 |
Passi di controllo | 1 |
Funzioni dinamiche | Max, Min, Max-Min, (Max+Min)/2, valore medio |
Configurazione | PC, tastiera |
Tempo di risposta indicazione numerica | 0.3 s |
Tempo di risposta indicazione di scala | 0.02 s |
Tempo di risposta uscite di comando | 0.02 s |
Tempo di risposta uscita analogica | 0.02 s |
Tempo di risposta memoria dei valori di misura | 0.008 s |
Velocità di trasmissione dati | 40 Hz |
Limite di errore visualizzazione cifre | 0,3 % (min. 0,2 ?m) |
Limite di errore visualizzazione scala | 1% (101 LED) |
Interfaccia dati | RS-232C , wireless |
Interfacce hardware | RS-232C , Interfaccia I/O |
Ingressi di comando | 3 ingressi fotoaccoppiati, 24 V, 10 mA |
Uscite di comando | 3 uscite fotoaccoppiate, 24 V, 100 mA |
Uscita analogica | max. ± 5 V, sensibilità regolabile |
Alimentazione elettrica | Alimentatore , 230 V/115 V; 50/60 Hz |
Potenza assorbita max. | 12 VA |
Classe di protezione IP | IP 42 |
Umidità rel. non condensante | 80 % |
Temperatura di lavoro MIN | 0 °C |
Temperatura di lavoro MAX | 45 °C |
Temperatura di esercizio da | 0 °C |
Temperatura di esercizio fino a | 40 °C |
Coefficiente termico | 0.005 %/°C |
Peso del prodotto | 1.6 kg |
Campo visualizzazione analogica inch | ± .0003'' , ± .001'' , ± .003'' , ± .01'' , ± .03'' , ± .1'' , ± .3'' , con riferimento alla tolleranza |
Label | Art. no. | |
Cavo Uscita Dati RS232C RS232C 0-modem cable |
7024634 |
Cavo adattatore RS-232 USB Millimar - USB |
4102331 |
