Millimar |
Misuratore di lunghezza compatto
Millimar C 1202 Metric/Inch version
Art. no. 5312025
Misuratore di lunghezza compatto Millimar C 1202 Metric/Inch version
Caratteristiche: 3
Collegamento di diversi sensori attraverso i moduli di misura N1700
Campo visualizzazione analogica mm: ± 5, ± 2, ± 1, ± 0,3, ± 0,1, ± 0,03, ± 0,01, ± 0,003
Campo di indicazione numerica mm: ± 999,9999
Interfaccia dati: USB, Digimatic
Alimentazione elettrica: Alimentatore, 230 V/115 V; 50/60 Hz
La fornitura comprende: Alimentatore, scheda di memoria micro SD, Manuale di istruzioni, senza modulo N 1700 (accessorio opzionale necessario)
- Utilizzabile in modo flessibile per operazioni di misura estremamente diversificate
- Moduli N 1700 intercambiabili come canali di misura per tastatori induttivi e
incrementali o per strumenti di misura pneumatici. - Visualizzazione perfetta grazie al display a colori ad alta risoluzione e a forte contrasto
- Display inclinabile di continuo per un angolo di osservazione ottimale
- Rappresentazione selezionabile dei valori di misura, numerica, tramite indicatore o barra
- Possibilità di visualizzare 1-3 caratteristiche contemporaneamente
- Uso semplicissimo
- Ingresso di commutazione programmabile per il comando del procedimento di misura
- Flessibile, possibilità di memorizzare più operazioni di misura sulla scheda di memoria.
- Involucro compatto
- Possibilità di montaggio a parete
Millimar C 1202 Metric/Inch version | N. art. 5312025 | |
Tipo | C 1202 Metric/Inch version |
Campo di indicazione numerica µm | ± 999999,9 |
Campo di indicazione di scala µm | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 300 , ± 100 , ± 30 , ± 10 , ± 3 |
Risoluzione µm | 0,01 , 0,1 , 1 |
Divisione di scala µm | 500 , 200 , 100 , 20 , 10 , 2 , 1 , 0,2 |
Divisione di scala inch | .019'' , .007'' , .002" , .001" , .0002'' , .0001'' , .00002'' , .00001'' |
Display | Display TFT a colori, 110 mm (4,3"), 480 x 272 pixel |
Frequenza di aggiornamento immagine | 30 fps |
Ingressi tastatore | 2 über N 1700 Module |
Compatibilità | Millimar N 1700 |
Combinazioni di misure | +A, -A, +B, -B, A+B, +A-B, -A+B, -A-B |
Caratteristiche | 3 |
Passi di controllo | 1 |
Funzioni dinamiche | Max, Min, Max-Min, (Max+Min)/2, Valore medio |
Configurazione | Tastiera |
Velocità di trasmissione dati | 30 Hz |
Limite di errore visualizzazione cifre |
0,3% (min. 0,2 μm); 0,3% (min. 0,04 μm)* * (con N 1702 M-HR) |
Limite di errore visualizzazione scala | 0,25% del valore di fondo scala / 0,3% del valore visualizzato |
Interfaccia dati | USB , Digimatic |
Interfacce hardware | USB , Digimatic , Ingresso di comando , RS-485 , microSD Slot per schede SD/SDHC fino a 32 GB |
Ingressi di comando |
Ingresso di comando programmabile (funzioni e sequenze di funzioni) |
Uscite di comando | 4 Steuerausgänge über N 1704 I/O |
Alimentazione elettrica | Alimentatore , 230 V/115 V; 50/60 Hz |
Classe di protezione IP | IP 42 |
Temperatura di lavoro MIN | 10 °C |
Temperatura di lavoro MAX | 35 °C |
Temperatura di esercizio da | 0 °C |
Temperatura di esercizio fino a | 40 °C |
Campo di indicazione numerica pollici | ± 39" |
Campo visualizzazione analogica inch | ± .19" , ± .07'' , ± .03'' , ± .01'' , ± .003'' , ± .001'' , ± .0004" , ± .0001'' |
Dispositivo di visualizzazione per misurazioni precise della lunghezza
- Per collegare diversi sensori attraverso i moduli di misura N 1700
- Per collegare fino a 2 sensori di misura
Nota:
i moduli di misura N 1700 sono accessori aggiuntivi necessari
Label | Art. no. | Tipo | Consumo di corrente | Risoluzione µm | Campo di misura tastatore induttivo | Ingressi tastatore | Compatibilità | Configurazione | Velocità di trasmissione dati | Limite di errore | Interfaccia dati | Alimentazione elettrica | Classe di protezione IP | Temperatura di lavoro MIN | Temperatura di lavoro MAX | Temperatura di esercizio da | Temperatura di esercizio fino a | Coefficiente termico | Peso del prodotto | Azzeratore | Ingressi di comando | Uscite di comando | |
modulo per tastatori induttivi N 1702 M |
5331120 | N 1702 M | 115 mA | 0,1 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 2 | Mahr , Mahr 1340 , Semiponte Mahr , LVDT Mahr , VLDT Mahr | Software Millimar Cockpit | 4189 Hz | 0,3 % (min. 0,2 μm) | RS-485 | + 5V del bus N 1700 | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0 °C | 40 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | |||
modulo per tastatori induttivi N 1702 M-HR |
5331125 | N 1702 M-HR | 115 mA | 0,01 | ± 200 | 2 | Mahr , Mahr 1340 , Semiponte Mahr , LVDT Mahr , VLDT Mahr | Software Millimar Cockpit | 4189 Hz | 0,3 % (min. 0,04 μm) | RS-485 | + 5V del bus N 1700 | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0 °C | 40 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | |||
modulo per tastatori induttivi N 1702 T |
5331121 | N 1702 T | 95 mA | 0,1 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 2 | Tesa | Software Millimar Cockpit | 4189 Hz | 0,3 % (min. 0,2 μm) | RS-485 | + 5V del bus N 1700 | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0 °C | 40 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | |||
modulo per tastatori induttivi N 1702 U |
5331122 | N 1702 U | 115 mA | 0,1 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 2 | Marposs | Software Millimar Cockpit | 4189 Hz | 0,3 % (min. 0,2 μm) | RS-485 | + 5V del bus N 1700 | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0 °C | 40 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | |||
Modulo per sensori incrementali N 1702 VPP |
5331161 | N 1702 VPP | 350 mA | 0,01 , 0,1 | 2 | 1 Vss incrementale | Millimar C 1202 | 4189 Hz | RS-485 | + 5V del bus N 1700 | IP 42 | 10 °C | 30 °C | 0 °C | 40 °C | 0.2 kg | ||||||
Modulo per strumenti di misura pneumatici N 1701 PF-2500/5000 |
5331155 | N 1701 PF-2500/5000 | 32 mA | 0,1 | Mahr-Federal | Software Millimar Cockpit | 4189 Hz | ± 0,8 µm nel campo ± 38 µm e ± 0,5 µm nel campo ± 25 µm | RS-485 | + 5V del bus N 1700 | 0 °C | 40 °C | Elettrico | |||||||||
Modulo per strumenti di misura pneumatici N 1701 PF-10000 |
5331157 | N 1701 PF-10000 | 32 mA | 0,1 | Mahr-Federal | Software Millimar Cockpit | 4189 Hz | ± 0,8 µm nel campo ± 38 µm e ± 0,5 µm nel campo ± 25 µm | RS-485 | + 5V del bus N 1700 | 0 °C | 40 °C | Elettrico | |||||||||
modulo di ingresso / uscita N 1704 I/O |
5331134 | N 1704 I/O | 70 mA | Software Millimar Cockpit | RS-485 | + 5V del bus N 1700 | 0 °C | 40 °C | 4 ingressi, 10 – 30 V |
4 uscite, 10 – 30 V protette dalle scariche elettrostatiche, anticortocircuito |
Extension rail for Millimar C 1202 to fit two N 1701 PF/PM modules |
5312950 | |||||||||||||||||||||
4102603 | |||||||||||||||||||||
Adattatore di interfaccia con cavo dati Digimatic DK-D1 |
4102606 | |||||||||||||||||||||
Interruttore a pedale per acquisizione del valore di misura 16 ESf |
4102058 |
Datasheet
Download
Millimar--C1202--3722995--BA--DE--2024-03-04--1-1-0-0--HQ.pdf
Download
Millimar--C1202--3723010--BA--EN--WEB--HQ--CC2020.pdf
Download
Millimar--C1202--3722972--BA--EN--2023-02-06--HQPR.pdf
Download
Millimar--C1202--3722972--BA--FR--2023-01-13--HQPR.pdf
Download
Millimar--C1202--3722972--BA--IT--2023-01-13--HQPR.pdf
Download
Millimar--C1202--3722997--BA--PL--2023-01-13--HQ.pdf
Download
Millimar--C1202--3723013--BA--ZH--WEB--HQ--CC2020.pdf
Download
Millimar--C1202--3722972--BA--ZH--2023-01-13--HQPR.pdf
Download
3765749_18.10.2021_A_D00007514_A.pdf_757596_0.pdf
Download
Products |
Variants and options
