Multimar 844 Tz
Art. no. 4500510
844 Tz Spine calibrate cilindriche, D = 4.5 mm, l = 20 mm, L = 33.5 mm
- Con codolo di attacco cilindrico per il fissaggio nei supporti 844 Tma / 844 Tmi
- In acciaio temprato
Multimar 844 Tz | N. art. 4500510 | |
Tolleranza +/- | 2 µm |
Diametro codolo in mm | 5 mm |
Dimensioni | l 20 mm |
Multimar 844 Tz
844 Tz Spine calibrate cilindriche, D = 1.75 mm, l = 10 mm, L = 23.5 mm
Multimar 844 Tz
844 Tz Spine calibrate cilindriche, D = 6 mm, l = 20 mm, L = 33.5 mm
Multimar 844 Tz
844 Tz Spine calibrate cilindriche, D = 5.5 mm, l = 20 mm, L = 33.5 mm
Multimar 844 Tz
844 Tz Spine calibrate cilindriche, D = 4 mm, l = 15 mm, L = 28.5 mm
Multimar 844 Tz
844 Tz Spine calibrate cilindriche, D = 1 mm, l = 6 mm, L = 19.5 mm
Multimar 844 Tz
844 Tz Spine calibrate cilindriche, D = 1.25 mm, l = 6 mm, L = 19.5 mm
Multimar 844 Tz
844 Tz Spine calibrate cilindriche, D = 3.5 mm, l = 15 mm, L = 28.5 mm
Multimar 844 Tz
844 Tz Spine calibrate cilindriche, D = 2.5 mm, l = 10 mm, L = 23.5 mm
Multimar 844 Tz
844 Tz Spine calibrate cilindriche, D = 5 mm, l = 20 mm, L = 33.5 mm
Multimar 844 Tz
844 Tz Spine calibrate cilindriche, D = 2 mm, l = 10 mm, L = 23.5 mm
Multimar 844 Tz
844 Tz Spine calibrate cilindriche, D = 1.5 mm, l = 6 mm, L = 19.5 mm
Multimar 844 Tz
844 Tz Spine calibrate cilindriche, D = 3 mm, l = 15 mm, L = 28.5 mm
