Micromar | Micrometro a pistola in set
Micromar 844 AS
Art. no. 4487761
Micrometro a pistola in set Micromar 844 AS
Norma interna
Campo di misura mm: 12 - 20mm
La fornitura comprende: Manuale di istruzioni, Comparatori digitale 1086 R, Anelli di riscontro, Chiave per la sostituzione delle teste di misura (a partire da 30 mm), Custodia
Micromar 844 AS
  • Filettatura di raccordo per la sostituzione delle teste di misura
  • Testa di misura autocentrante con 3 contatti di misura (disposizione 3 x 120°)
  • Griffe di misura a partire da 12 mm, con inserti in metallo duro
  • Griffe di misura a partire da 12 mm per misurare fino al fondo del foro
  • A partire da 40 mm, alloggiamento della testa di misura in alluminio anodizzato
  • Visualizzazione dei valori di misura sempre perfettamente leggibile se si utilizza un comparatore elettronico con display girevole
Micromar 844 AS | N. art. 4487761
Campo di misura mm 12 - 20 mm
Campo di misura .4725 - .775"
Risoluzione mm/inch 0.0005 / .00002''
Limite di errore µm 4 µm
Osservazioni sul limite di errore
  • Con contatto completo dei tastatori di misura
  • Non considera il trasduttore di misura
Tipo di batteria CR 2450N (3 V litio)
Misura di
  • fori passanti
  • fori ciechi
  • Spallamenti di centraggio
Label Art. no.
4102357 Cavo Uscita Dati USB
16 EXu
4102357
4102410 Cavo Uscita Dati RS232C
16 EXr
4102410
4102915 Adattatore di interfaccia con cavo dati Digimatic
16 EWd
4102915
