Micromar | Micrometro a pistola
Micromar 844 A
Art. no. 4487614
Micrometro a pistola Micromar 844 A
Norma interna
Campo di misura mm: 100 - 125mm
La fornitura comprende: Strumento indicatore non incluso, Strumento base 844 Ag, Testa di misura 44 Ak, Manuale di istruzioni, Custodia
Micromar 844 A
  • Filettatura di raccordo per la sostituzione delle teste di misura
  • Testa di misura autocentrante con 3 contatti di misura (disposizione 3 x 120°)
  • Griffe di misura a partire da 12 mm, con inserti in metallo duro
  • Griffe di misura a partire da 12 mm per misurare fino al fondo del foro
  • A partire da 40 mm, alloggiamento della testa di misura in alluminio anodizzato
  • Visualizzazione dei valori di misura sempre perfettamente leggibile se si utilizza un comparatore elettronico con display girevole
Micromar 844 A | N. art. 4487614
Campo di misura mm 100 - 125 mm
Campo di misura 4 - 4.9"
Limite di errore µm 5 µm
Osservazioni sul limite di errore
  • Con contatto completo dei tastatori di misura
  • Non considera il trasduttore di misura
Dimensioni b 27 mm | c 7 mm | d 132 mm |
Disegno quotato 1
Misura di:
  • fori passanti
  • fori ciechi
  • Centraggi
Label Art. no. Diametro in mm Norma
4710121 Anello di riscontro
355 E
4710121 125 mm DIN 2250 C
Datasheet
Download
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Micrometro a pistola Norma interna Campo di misura: 30 - 40mm La fornitura comprende: Strumento ind...
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Micrometro a pistola Norma interna Campo di misura: 85 - 100mm La fornitura comprende: Strumento in...
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Micrometro a pistola Norma interna Campo di misura: 20 - 25mm La fornitura comprende: Strumento ind...
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Micrometro a pistola Norma interna Campo di misura: 10 - 12mm La fornitura comprende: Strumento ind...
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Micrometro a pistola Norma interna Campo di misura: 6 - 8mm La fornitura comprende: Strumento indic...
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Micrometro a pistola Norma interna Campo di misura: 25 - 30mm La fornitura comprende: Strumento ind...
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Micrometro a pistola Norma interna Campo di misura: 16 - 20mm La fornitura comprende: Strumento ind...
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Micrometro a pistola Norma interna Campo di misura: 60 - 70mm La fornitura comprende: Strumento ind...
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Micrometro a pistola Norma interna Campo di misura: 70 - 85mm La fornitura comprende: Strumento ind...
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Micrometro a pistola Norma interna Campo di misura: 125 - 150mm La fornitura comprende: Strumento i...
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Micrometro a pistola Norma interna Campo di misura: 40 - 50mm La fornitura comprende: Strumento ind...
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Micrometro a pistola Norma interna Campo di misura: 8 - 10mm La fornitura comprende: Strumento indi...
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Micrometro a pistola Norma interna Campo di misura: 50 - 60mm La fornitura comprende: Strumento ind...
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Micrometro a pistola Norma interna Campo di misura: 150 - 175mm La fornitura comprende: Strumento i...
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Micrometro a pistola Norma interna Campo di misura: 12 - 16mm La fornitura comprende: Strumento ind...
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Micrometro a pistola Norma interna Campo di misura: 175 - 200mm La fornitura comprende: Strumento i...
