Marameter 844 DR-3
Art. no. 4484694
844 DR-3 Tamponi di misura a comparazione
Diametro nominale: >16-20
Campo di misura in mm: 0.2
Esecuzione: For through holes, 3-point contacting (3 x 120°)
Tipo | 844 DR-3 |
Campo di misura mm | >16-20 |
Tolleranza di fabbricazione | -0.015 / -0.025 |
Dimensioni | a 15 mm | b 44.6 mm | c 22.5 mm | e 10 mm | |
Per misurare rapidamente diametri interrotti e individuare errori di forma in un poligono
- Particolarmente indicato per il controllo in serie in presenza di campi di tolleranza molto stretti
- Particolarmente adatto all'uso in abbinamento a visualizzatori digitali e per l'ulteriore elaborazione dei valori di misura
Marameter 844 DR-3
844 DR-3 Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >80-100 Campo di misura in...
Marameter 844 DR-3
844 DR-3 Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >13-16 Campo di misura in ...
Marameter 844 DR-3
844 DR-3 Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >60-80 Campo di misura in ...
Marameter 844 DR-3
844 DR-3 Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >20-30 Campo di misura in ...
Marameter 844 DR-3
844 DR-3 Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: 4-7 Campo di misura in mm: 0....
Marameter 844 DR-3
844 DR-3 Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >12-13 Campo di misura in ...
Marameter 844 DR-3
844 DR-3 Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >9-12 Campo di misura in m...
Marameter 844 DR-3
844 DR-3 Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >7-9 Campo di misura in mm...
Marameter 844 DR-3
844 DR-3 Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >40-60 Campo di misura in ...
Marameter 844 DR-3
844 DR-3 Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >30-40 Campo di misura in ...
