Marameter 844 DR-M
Art. no. 4484483
844 DR-M Tamponi di misura a comparazione
Diametro nominale: >13-16
Campo di misura in mm: 0.6
Filettatura di raccordo g: M6x0,75
Esecuzione: For through holes, with extended measuring range
Tipo | 844 DR-M |
Campo di misura mm | >13-16 |
Intervallo di misura | 0.6 mm |
Tolleranza di fabbricazione | -0.015 / -0.025 |
Dimensioni | a 11.9 mm | b 54.5 mm | c 22.5 mm | e 10 mm | g 54.5 mm | |
- Con cilindro di guida dotato di prolunga per la misurazione di fori passanti dal bordo del foro
- Particolarmente indicato per controlli in serie in presenza di campi di tolleranza più ampi
