Marameter 844 DR-M
Art. no. 4484479
844 DR-M Tamponi di misura a comparazione
Diametro nominale: 4-7
Campo di misura in mm: 0.4
Filettatura di raccordo g: M6x0,75 / M3,5x0,35
Esecuzione: For through holes, with extended measuring range
Tipo | 844 DR-M |
Campo di misura mm | 4-7 |
Intervallo di misura | 0.4 mm |
Tolleranza di fabbricazione | -0.015 / -0.025 |
Dimensioni | a 4 mm | b 38 mm | c 14.5 mm | e 6 mm | g 31.5 mm | |
- Con cilindro di guida dotato di prolunga per la misurazione di fori passanti dal bordo del foro
- Particolarmente indicato per controlli in serie in presenza di campi di tolleranza più ampi
