Marameter 844 D-D
Art. no. 4484308
844 D-D Tamponi di misura a comparazione
Diametro nominale: >60-80
Campo di misura in mm: 0.2
Esecuzione: For general holes
Materiale superficie di misura: Diamante
Tipo | 844 D-D |
Campo di misura mm | >60-80 |
Tolleranza di fabbricazione | -0.025 / -0.035 |
Dimensioni | a 17.9 mm | b 38.8 mm | c 33 mm | e 4 mm | |
Applicazione preferita su superfici molto sensibili di metalli non ferrosi morbidi e leghe di alluminio
Marameter 844 D-D
844 D-D Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: 8-9 Campo di misura in mm: 0.2...
Marameter 844 D-D
844 D-D Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >30-40 Campo di misura in m...
Marameter 844 D-D
844 D-D Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >12-13 Campo di misura in m...
Marameter 844 D-D
844 D-D Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >9-12 Campo di misura in mm...
Marameter 844 D-D
844 D-D Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >16-20 Campo di misura in m...
Marameter 844 D-D
844 D-D Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >40-60 Campo di misura in m...
Marameter 844 D-D
844 D-D Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >20-30 Campo di misura in m...
Marameter 844 D-D
844 D-D Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >13-16 Campo di misura in m...
Marameter 844 D-D
844 D-D Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >140-150 Campo di misura in...
Marameter 844 D-D
844 D-D Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >100-110 Campo di misura in...
Marameter 844 D-D
844 D-D Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >130-140 Campo di misura in...
Marameter 844 D-D
844 D-D Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >110-120 Campo di misura in...
Marameter 844 D-D
844 D-D Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >160-170 Campo di misura in...
Marameter 844 D-D
844 D-D Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >120-130 Campo di misura in...
Marameter 844 D-D
844 D-D Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >190-200 Campo di misura in...
Marameter 844 D-D
844 D-D Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >150-160 Campo di misura in...
Marameter 844 D-D
844 D-D Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >180-190 Campo di misura in...
Marameter 844 D-D
844 D-D Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >80-100 Campo di misura in ...
Marameter 844 D-D
844 D-D Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >170-180 Campo di misura in...
