Marameter 844 D-R
Art. no. 4484215
844 D-R Tamponi di misura a comparazione
Diametro nominale: >20-30
Campo di misura in mm: 0.2
Esecuzione: For general holes
Materiale superficie di misura: Rubino
Tipo | 844 D-R |
Campo di misura mm | >20-30 |
Tolleranza di fabbricazione | -0.02 / -0.03 |
Dimensioni | a 15 mm | b 38.2 mm | c 20 mm | e 3.5 mm | |
Marameter 844 D-R
844 D-R Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >130-140 Campo di misura in...
Marameter 844 D-R
844 D-R Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >12-13 Campo di misura in m...
Marameter 844 D-R
844 D-R Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >7-9 Campo di misura in mm:...
Marameter 844 D-R
844 D-R Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >9-12 Campo di misura in mm...
Marameter 844 D-R
844 D-R Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >40-60 Campo di misura in m...
Marameter 844 D-R
844 D-R Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >60-80 Campo di misura in m...
Marameter 844 D-R
844 D-R Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >80-100 Campo di misura in ...
Marameter 844 D-R
844 D-R Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >120-130 Campo di misura in...
Marameter 844 D-R
844 D-R Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >13-16 Campo di misura in m...
Marameter 844 D-R
844 D-R Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >16-20 Campo di misura in m...
Marameter 844 D-R
844 D-R Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >160-170 Campo di misura in...
Marameter 844 D-R
844 D-R Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >100-110 Campo di misura in...
Marameter 844 D-R
844 D-R Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >150-160 Campo di misura in...
Marameter 844 D-R
844 D-R Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >190-200 Campo di misura in...
Marameter 844 D-R
844 D-R Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >170-180 Campo di misura in...
Marameter 844 D-R
844 D-R Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >4-7 Campo di misura in mm:...
Marameter 844 D-R
844 D-R Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >140-150 Campo di misura in...
Marameter 844 D-R
844 D-R Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >180-190 Campo di misura in...
Marameter 844 D-R
844 D-R Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >110-120 Campo di misura in...
Marameter 844 D-R
844 D-R Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >30-40 Campo di misura in m...
Marameter 844 D-R
844 D-R Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: 3-4 Campo di misura in mm: 0.2...
