Marameter 844 D-R
Art. no. 4484209
844 D-R Tamponi di misura a comparazione
Diametro nominale: >4-7
Campo di misura in mm: 0.2
Filettatura di raccordo g: M6x0,75 / M3,5x0,35
Esecuzione: For general holes
Materiale superficie di misura: Rubino
Tipo | 844 D-R |
Campo di misura mm | >4-7 |
Tolleranza di fabbricazione | -0.015 / -0.025 |
Dimensioni | a 4 mm | b 33.5 mm | c 10 mm | e 1.5 mm | g 27 mm | |
Marameter 844 D-R
844 D-R Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >20-30 Campo di misura in m...
Marameter 844 D-R
844 D-R Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >80-100 Campo di misura in ...
Marameter 844 D-R
844 D-R Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: 3-4 Campo di misura in mm: 0.2...
Marameter 844 D-R
844 D-R Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >190-200 Campo di misura in...
Marameter 844 D-R
844 D-R Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >150-160 Campo di misura in...
Marameter 844 D-R
844 D-R Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >40-60 Campo di misura in m...
Marameter 844 D-R
844 D-R Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >60-80 Campo di misura in m...
Marameter 844 D-R
844 D-R Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >110-120 Campo di misura in...
Marameter 844 D-R
844 D-R Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >140-150 Campo di misura in...
Marameter 844 D-R
844 D-R Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >100-110 Campo di misura in...
Marameter 844 D-R
844 D-R Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >180-190 Campo di misura in...
Marameter 844 D-R
844 D-R Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >13-16 Campo di misura in m...
Marameter 844 D-R
844 D-R Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >30-40 Campo di misura in m...
Marameter 844 D-R
844 D-R Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >7-9 Campo di misura in mm:...
Marameter 844 D-R
844 D-R Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >16-20 Campo di misura in m...
Marameter 844 D-R
844 D-R Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >9-12 Campo di misura in mm...
Marameter 844 D-R
844 D-R Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >12-13 Campo di misura in m...
Marameter 844 D-R
844 D-R Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >130-140 Campo di misura in...
Marameter 844 D-R
844 D-R Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >160-170 Campo di misura in...
Marameter 844 D-R
844 D-R Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >170-180 Campo di misura in...
Marameter 844 D-R
844 D-R Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >120-130 Campo di misura in...
