Marameter 844 D
Art. no. 4484017
844 D Tamponi di misura a comparazione
Diametro nominale: >40-60 mm
Campo di misura in mm: 0.2
Esecuzione: For general holes
Tipo | 844 D |
Campo di misura mm | >40-60 mm |
Tolleranza di fabbricazione | -0.02 / -0.03 |
Dimensioni | a 15 mm | b 38.2 mm | c 28 mm | e 3.5 mm | |
- Particolarmente indicato per controllo in serie in presenza di campi di tolleranza molto stretti fino a 10 µm e oltre
Marameter 844 D
844 D Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >13-16 mm Campo di misura in ...
Marameter 844 D
844 D Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >100-110 mm Campo di misura i...
Marameter 844 D
844 D Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >110-120 mm Campo di misura i...
Marameter 844 D
844 D Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >130-140 mm Campo di misura i...
Marameter 844 D
844 D Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >180-190 mm Campo di misura i...
Marameter 844 D
844 D Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >140-150 mm Campo di misura i...
Marameter 844 D
844 D Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >120-130 mm Campo di misura i...
Marameter 844 D
844 D Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: 3-4 mm Campo di misura in mm: 0....
Marameter 844 D
844 D Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >4-7 Campo di misura in mm: 0...
Marameter 844 D
844 D Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: 2- <3 mm Campo di misura in m...
Marameter 844 D
844 D Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >7-9 Campo di misura in mm: 0...
Marameter 844 D
844 D Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >80-100 mm Campo di misura in...
Marameter 844 D
844 D Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >20-30 mm Campo di misura in ...
Marameter 844 D
844 D Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >160-170 mm Campo di misura i...
Marameter 844 D
844 D Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >190-200 mm Campo di misura i...
Marameter 844 D
844 D Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >60-80 mm Campo di misura in ...
Marameter 844 D
844 D Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >12-13 mm Campo di misura in ...
Marameter 844 D
844 D Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >9-12 mm Campo di misura in m...
Marameter 844 D
844 D Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >30-40 mm Campo di misura in ...
Marameter 844 D
844 D Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >150-160 mm Campo di misura i...
Marameter 844 D
844 D Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >16-20 mm Campo di misura in ...
Marameter 844 D
844 D Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >170-180 mm Campo di misura i...
