Marameter 844 NB
Art. no. 4474179
Alesametro autocentrante Marameter 844 NB
Campo di misura mm 20 - 50 mm mm
Esecuzione: Per fori ciechi. Tastatore di misura mobile e controtastatore rivestiti in metallo duro
La fornitura comprende: Impugnatura strumento, Testa di misura, Controtastatore, Custodia in legno, Strumento indicatore non incluso
- La testa di misura è costituita da un perno mobile rivestito in metallo duro e da un tastatore di misura fisso contrapposto intercambiabile con sfera in metallo duro
- I movimenti del perno vengono trasmessi al visualizzatore tramite un sistema a leva e asta di rinvio
- L'ampio supporto di centraggio consente il centraggio automatico nel foro
- Insensibile alla temperatura grazie allo stelo dello strumento e all'asta di trasmissione in invar
- Elevata resistenza all'usura grazie ai contatti di misura rivestiti in metallo duro
- Forza di misura costante grazie alla molla incorporata. I risultati di misura sono quindi indipendenti dall'operatore
- Impiego versatile. Ciascuno strumento presenta un ampio campo all'interno del quale è possibile impostare velocemente qualsiasi quota
- L’invar rende l'alesametro insensibile a qualsiasi tipo di influsso termico. Il calore della mano dell'operatore o l’aumento della temperatura ambiente nella postazione di lavoro non influenza i risultati di misura
Tipo | 844 NB |
Campo di misura mm | 20 - 50 mm |
Campo di misura | 0,79 - 2" |
Limite di errore Ge (µm) | 3 µm |
Dimensioni | a 1.5 mm | b 10 mm | c 77 mm | d 60 mm | e 163 mm | |
