Marameter 844 Nk
Art. no. 4474155
844 Nk Testa di misura in acciaio (400 - 800 mm)
Con sistema di rinvio incorporato, perno rivestito in metallo duro e ampio supporto di centraggio. Con controtastatori intercambiabili. Filettatura di raccordo per supporti strumento 844 Ng e 844 Ngk.
Tipo | 844 Nk |
Marameter 844 Nk
844 Nk Testa di misura in acciaio (250 - 400 mm) Con sistema di rinvio incorporato, perno rivestito...
Marameter 844 Nk
844 Nk Testa di misura in acciaio (35 - 100 mm) Con sistema di rinvio incorporato, perno rivestito ...
Marameter 844 Nk
844 Nk Testa di misura in acciaio (100 - 250 mm) Con sistema di rinvio incorporato, perno rivestito...
Marameter 844 Nk
844 Nk Testa di misura in acciaio (18 - 50 mm) Con sistema di rinvio incorporato, perno rivestito i...
