Marameter 844 N
Art. no. 4474004
Alesametro di precisione Marameter 844 N
Campo di misura mm 400 - 800 mm mm
Esecuzione: Tastatore di misura mobile standard rivestito in metallo duro
La fornitura comprende: Impugnatura strumento, Testa di misura, Controtastatore, Custodia in legno, Strumento indicatore non incluso
- Testa di misura costituita da perno mobile rivestito in metallo duro e controtastatore fisso intercambiabile con sfera in acciaio temprato
- I movimenti del perno vengono trasmessi al visualizzatore tramite un sistema a leva e asta di rinvio
- L'ampio supporto di centraggio consente il centraggio automatico nel foro
- Insensibile alla temperatura grazie allo stelo del dispositivo e all'asta di trasmissione in invar
- Elevata resistenza all'usura grazie ai contatti di misura mobili rivestiti in metallo duro
- Forza di misura costante grazie alla molla incorporata. I risultati di misura sono quindi indipendenti dall'operatore
- Impiego versatile. Ciascuno strumento presenta un ampio campo all'interno del quale è possibile impostare velocemente qualsiasi quota
- La testa di misura, il supporto dello strumento, le prolunghe, gli attacchi angolari e gli arresti di profondità formano un sistema modulare completo
- L’invar rende l'alesametro insensibile agli agenti termici. Il calore della mano dell'operatore o l’aumento della temperatura ambiente nella postazione di lavoro non influenza i risultati di misura
Tipo | 844 N |
Campo di misura mm | 400 - 800 mm |
Campo di misura | 16 - 32" |
Limite di errore Ge (µm) | 3 µm |
Accuratezza di ripetibilità fw (µm) | 1.5 µm |
Corsa tastatore di misura_mm | 2.6 mm |
Profondità di misura mm | 366 mm |
Dimensioni | a 17.5 mm | b 24 mm | c 366 mm | d 110 mm | e 28 mm | |
- Misura di fori (diametro, rotondità, conicità e distanza tra superfici pianoparallele)
Label | Art. no. | Tipo | Campo di misura mm | Escursione in mm | |
Prolunga della profondità di misura 844 Nv |
4474063 | 844 Nv | 250 - 800 mm | |
4474064 | 844 Nv | 250 - 800 mm | |
Supporto porta blocchetti di riscontro 420 h |
4800123 | 100 - 420 | ||
4800124 | 400 - 820 |
Marameter 844 N
Alesametro di precisione Marameter 844 N Campo di misura 18 - 50 mm mm Esecuzione: Tastatore di misu...
Marameter 844 N
Alesametro di precisione Marameter 844 N Campo di misura 250 - 400 mm mm Esecuzione: Tastatore di mi...
Marameter 844 N
Alesametro di precisione Marameter 844 N Campo di misura 250 - 800 mm mm Esecuzione: Tastatore di mi...
Marameter 844 N
Alesametro di precisione Marameter 844 N Campo di misura 35 - 100 mm mm Esecuzione: Tastatore di mis...
Marameter 844 N
Alesametro di precisione Marameter 844 N Campo di misura 100 - 250 mm mm Esecuzione: Tastatore di mi...
