Marameter 844 Ke
Art. no. 4473376
844 Ke 844 Ke Anelli di riscontro in set per il campo di misura 1.75 - 3.75 mm
Tipo | 844 Ke |
Diametro nominale mm |
1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 |
Numero di anelli di riscontro | 9 |
- Gli anelli di riscontro servono come master per tarare gli alesametri 844 K/KC/KS alla rispettiva quota nominale
Label | Art. no. | Tipo | Diametro nominale mm | Diametro in mm | Norma | |
Anello di riscontro 844 Ke |
4473315 | 844 Ke | 1,75 | |||
4473316 | 844 Ke | 2 | |||
4473317 | 844 Ke | 2,25 | |||
4473318 | 844 Ke | 2,5 | |||
4473319 | 844 Ke | 2,75 | |||
Anello di riscontro 355 E |
4710014 | 3 mm | DIN 2250 C | |||
4710015 | 3.25 mm | DIN 2250 C | |||
4710016 | 3.5 mm | DIN 2250 C | |||
4710017 | 3.75 mm | DIN 2250 C |
Marameter 844 Ke
844 Ke 844 Ke Anelli di riscontro in set per il campo di misura 10 - 20 mm
Marameter 844 Ke
844 Ke 844 Ke Anelli di riscontro in set per il campo di misura 1 - 1.4 mm
Marameter 844 Ke
844 Ke 844 Ke Anelli di riscontro in set per il campo di misura 4 - 9.5 mm
Marameter 844 Ke
844 Ke 844 Ke Anelli di riscontro in set per il campo di misura 1.75 - 9.5 mm
