Marameter 844 KC
Art. no. 4473108
Alesametro autocentrante Marameter 844 KC
Campo di misura mm 1.5 - 9.8 mm mm
Esecuzione:
Tipo di materiale:
Materiale superficie di misura:
La fornitura comprende: Supporti strumenti di misura 844 Kg, Tastatore di misura, Ago, Custodia in legno, Strumento indicatore non incluso
Tipo | 844 KC |
Campo di misura mm | 1.5 - 9.8 mm |
Diametro nominale mm |
1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50 |
Numero di tastatori di misura | 21 |
- Per attuare misure comparative di diametri e controlli di scostamenti di forma come rotondità e conicità
- Particolarmente indicato per controlli in serie
- Determinazione del punto di inversione tramite oscillazione nel foro
Label | Art. no. | Tipo | Diametro nominale mm | Numero di anelli di riscontro | |
Anelli di riscontro in set 844 Ke |
4473378 | 844 Ke |
1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 |
21 | |
Supporti strumenti 844 Kg |
4473400 | 844 Kg | |||
Supporti strumenti 844 Kga |
4473401 | 844 Kga | |||
Supporti strumenti 844 Kgz |
4473402 | 844 Kgz | |||
Prolunga della profondità di misura 844 Kv |
4473405 | 844 Kv | |||
4473406 | 844 Kv | |||
4473407 | 844 Kv | |||
Attacco angolare 90° 844 Kw |
4473409 | 844 Kw |
Marameter 844 KC
Alesametro autocentrante Marameter 844 KC Campo di misura 0.95 - 1.55 mm mm Esecuzione: Tipo di m...
Marameter 844 KC
Alesametro autocentrante Marameter 844 KC Campo di misura 3.7 - 9.8 mm mm Esecuzione: Tipo di mat...
Marameter 844 KC
Alesametro autocentrante Marameter 844 KC Campo di misura 9.4 - 20.6 mm mm Esecuzione: Tipo di ma...
Marameter 844 KC
Alesametro autocentrante Marameter 844 KC Campo di misura 1.5 - 3.95 mm mm Esecuzione: Tipo di ma...
