MarStand 821 FG
Art. no. 4435101
grande tavola di misura in granito duro con regolazione fine MarStand 821 FG
Area di lavoro a: 0 - 250 mm
Sede: 8H7
Regolazione fine
- Costruzione particolarmente solida
- Piano della tavola in granito nero lappato
- Colonna e braccio regolabile di grandi dimensioni per un'elevata resistenza alla flessione.
- In acciaio inox rettificato
- Braccio dotato di dispositivo anticaduta
- Regolazione micrometrica tramite il robusto sistema di molle parallele resistenti alla flessione
Area di lavoro a | 0 - 250 |
Tolleranza di planarità DIN 876 | t1 = 4(1 + L/1000) µm, L in mm |
Campo di regolazione fine mm | 0.4 mm |
Sede | 8H7 |
Peso del prodotto | 15.8 kg |
Dimensioni | |
MarStand 821 NG
Grande tavola di misura in granito MarStand 821 NG Area di lavoro a: 0 - 250 mm Sede: 8H7 Regolaz...
MarStand 821 FG
grande tavola di misura in granito duro con regolazione fine MarStand 821 FG Area di lavoro a: 0 - ...
MarStand 821 NG
grande tavola di misura in granito duro MarStand 821 NG Area di lavoro a: 0 - 430 mm Sede: 8H7 Re...
