Metrology Tecnologia di misura di forma e posizione Tecnologia di misura alberi Tecnologia di misura degli ingranaggi Metrologia ottica Portale delle macchine usate
I risultati di misura sono visualizzati su 101 diodi luminosi a tre colori – facilissimi da leggere anche a distanza. Il superamento dei limiti di attenzione e tolleranza programmabili è segnalato con un cambio di colore dei segmenti dal verde al giallo o al rosso
Per la misurazione di altezze e distanze tra fori, superfici e spigoli. Adatti alla tracciatura e alla marcatura dei pezzi con ulteriori accessori.
Stereo microscopi dotati di zoom con ottica di alta qualità per immagini tridimensionali nitide e ad alta luminosità. Binoculare o trinoculare con uso supplementare di fotocamere digitali.
Sistemi per il controllo delle tolleranze di forma e posizione, come ad esempio rotondità, planarità, rettilineità, coassialità e altre operazioni di misura. Manuali o completamente automatizzati.
I potenti interferometri di Fizeau MarOpto consentono di eseguire misure senza contatto su ottiche piane e superfici sferiche.
Macchine ottiche di misura alberi universali, completamente automatiche e robuste per l'uso in ambienti di officina difficili.
MarGear designa la nostra gamma flessibile di macchine di misura a coordinate per ingranaggi e cilindri. MarGear è la scelta giusta quando è necessario un feedback veloce durante la lavorazione simultanea di più caratteristiche. Controllo dimensionale, di forma e posizione o controllo ad alta precisione e completamente automatico di ingranaggi: MarGear esegue l'operazione di misura.
Interferometro a luce bianca o a laser: la soluzione giusta per la vostra applicazione.
Digimar 814 G
Art. no. 4426543
- Facilità d'uso grazie alla manovella laterale sulla testa di misura
- Pressione di misura costante, in alto o in basso, a scelta
- Bloccabile in qualsiasi posizione per compiti di tracciatura
- Con regolazione fine
- Indipendente dalla rete grazie all'alimentazione a batteria
- Impiego versatile grazie ai molteplici accessori
Digimar 814 G | N. art. 4426543 | |
Campo di misura mm | 0 - 620 mm |
Campo di misura in pollici | 0 - 24.4" |
Valore divisione numerica | 0.001 mm , 0.01 mm |
Valore divisione numerica | 0.00005 inch , 0.0005 inch |
Limite di errore µm | 30 µm |
Limite di errore in pollici | .0012" |
Limite di errore in pollici | 0.0012 inch |
Errore di ortogonalità in µm | 30 µm |
Interfaccia dati | Opto RS-232C , wireless |
Peso del prodotto | 18.3 kg |
- Per la misurazione di altezze e distanze tra fori, superfici e raccordi/smussi
- Per la tracciatura su pezzi
Label | Art. no. | |
Cavo Uscita Dati RS232C 16 ESv |
4102510 | |
Modulo trasmettitore 1082 e |
4102235 | |
Radioricevitore e-Stick |
4102230 | |
Cavo adattatore RS232 USB Opto USB |
4102330 |
