Digimar 814 N
Art. no. 4426540
Misuratore di altezze e strumento di tracciatura Digimar 814 N
Campo di misura mm: 0 - 320 mm
Valore divisione numerica: 0.001 mm, 0.01 mm
Valore divisione numerica: 0.00005 inch, 0.0005 inch
Limite di errore µm: 20 µm
Interfaccia dati: Opto RS-232C, wireless
La fornitura comprende: Altimetro con unità di comando e visualizzazione, Braccio 814 t, Tastatore di misura a sfera 814 m, 8 mm, Batteria, Manuale di istruzioni, Copertura protettiva, Rapporto di prova
- Facilità d'uso grazie alla manovella laterale sulla testa di misura
- Pressione di misura costante, in alto o in basso, a scelta
- Bloccabile in qualsiasi posizione per compiti di tracciatura
- Con regolazione fine
- Indipendente dalla rete grazie all'alimentazione a batteria
- Impiego versatile grazie ai molteplici accessori
Digimar 814 N | N. art. 4426540 | |
Campo di misura mm | 0 - 320 mm |
Campo di misura | 0 - 12.6" |
Valore divisione numerica | 0.001 mm , 0.01 mm |
Valore divisione numerica | 0.00005 inch , 0.0005 inch |
Limite di errore µm | 20 µm |
Limite di errore in pollici | .0008'' |
Limite di errore in pollici | 0.0008 inch |
Errore di ortogonalità in µm | 20 µm |
Interfaccia dati | Opto RS-232C , wireless |
Peso del prodotto | 6.2 kg |
- Per la misurazione di altezze e distanze tra fori, superfici e raccordi/smussi
- Per la tracciatura su pezzi
Label | Art. no. | |
Cavo Uscita Dati RS232C 16 ESv |
4102510 | |
Modulo trasmettitore 1082 e |
4102235 | |
Radioricevitore e-Stick |
4102230 | |
Cavo adattatore RS232 USB Opto USB |
4102330 |
