MarStand 815 GN
Art. no. 4413000
Stativo con base triangolare MarStand 815 GN
Altezza totale 300 mm
Sbraccio (max.) 185 mm
Sede: 8H7
- Base robusta per un'elevata resistenza e stabilità
- Parte superiore della base con impugnatura di facile presa
- Posizionamento perfetto grazie alle tre superfici di appoggio
- Colonna e braccio in acciaio inossidabile
- Regolazione micrometrica del braccio
- Visualizzatore orientabile di ± 90°
- Facile spostamento senza vibrazioni
- Lato anteriore con arresto rettificato per lo scorrimento su bordi e righe
Campo di regolazione fine mm | 2 mm |
Sede | 8H7 |
Altezza totale | 300 mm |
Diametro della colonna d | 14 mm |
Sbraccio (max.) | 185 mm |
Superficie di fondo | 150 x 150 mm |
Peso del prodotto | 4.2 kg |
Dimensioni | a 300 mm | b 185 mm | c 18 mm | d 14 mm | |
- Per l'uso su piastre di controllo e piani di riscontro
MarStand 815 GN
Stativo con base triangolare MarStand 815 GN Altezza totale 300 mm Sbraccio (max.) 185 mm Sede: ....
MarStand 815 GN
Stativo con base triangolare MarStand 815 GN Altezza totale 750 mm Sbraccio (max.) 230 mm Sede: ....
MarStand 815 GN
Stativo con base triangolare MarStand 815 GN Altezza totale 500 mm Sbraccio (max.) 200 mm Sede: 8...
MarStand 815 GN
Stativo con base triangolare MarStand 815 GN Altezza totale 500 mm Sbraccio (max.) 200 mm Sede: ....
MarStand 815 GN
Stativo con base triangolare MarStand 815 GN Altezza totale 750 mm Sbraccio (max.) 230 mm Sede: 8...
