MarCator 1087 R
Art. no. 4337666
Comparatore digitale MarCator 1087 R
Classe di protezione IP: IP 42
Interfaccia dati: Opto RS-232C, Digimatic, USB
Norma interna
Campo di misura in mm: 50mm
Valore divisione numerica: 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01
Risoluzione inch: .00002'', .00005", .0001", .0002'', .0005"
La fornitura comprende: Batteria, Rapporto di prova, Manuale di istruzioni, Imballaggio in cartone
- Display LCD ad ampio contrasto per una leggibilità chiara e sicura
- Display ruotabile di 280°
- Capsula di sollevamento con funzione antipolvere su estremità perno
- Codolo di serraggio e perno in acciaio inossidabile temprato
Tipo | 1087 R |
Campo di misura in mm | 50 mm |
Intervallo di misura (pollici) | 2" |
Valore divisione numerica | 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm |
Divisione di scala mm | 0,0005 , 0,001 , 0,002 , 0,005 , 0,01 |
Lettura di scala pollici | .000002'' , .00005" , .0001'' , .0002'' , .0005" |
Limite di errore (mm) | 0.007 mm |
Errore di ripetibilità mm | 0.001 mm |
Forza di misura (N) | 1.25 - 2.7 |
Altezza cifre | 8.5 mm |
Campo visualizzazione analogica mm | ± 0,01 , ± 0,02 , ± 0,04 , ± 0,1 , ± 0,2 |
Campo visualizzazione analogica inch | ± .0004" , ± .001'' , ± .002" , ± .004" , ± .01'' |
Tipo di batteria | CR 2450N (3 V litio) |
Dimensioni | a 267.3 mm | b 40 mm | c 52 mm | |
- misure statiche ad es. lunghezze, distanze e differenze di lunghezza
- misure dinamiche come per es. oscillazione radiale, rettilineità e planarità tramite le funzioni MAX / MIN / MAX-MIN
Label | Art. no. | |
Cavo Uscita Dati USB 16 EXu |
4102357 | |
Adattatore di interfaccia con cavo dati Digimatic 16 EWd |
4102915 | |
Cavo Uscita Dati RS232C 16 EXr |
4102410 |
MarCator 1087 ZR
Comparatore digitale Classe di protezione IP: IP 42 Interfaccia dati: Opto RS-232C, Digimatic, USB...
MarCator 1087 R
MarCator 1087 R
MarCator 1087 ZR
