Millimess 1004 Z
Art. no. 4333900
Misuratore millesimale Millimess 1004 Z
Norma interna
Campo di misura mm: ± .0050"
Divisione di scala inch: .0001''
La fornitura comprende: Presa adattatore 940, 8 mm su 3/8", Rapporto di prova, Custodia
- Grande quadrante a elevato contrasto
- Indicatori di tolleranza regolabili
- Regolazione fine bloccabile
- Sistema di misura antiurto
- Codolo di serraggio e perno in acciaio inossidabile temprato
- Perno montato su guida a sfere di precisione per ridurre al minimo gli errori di inversione
- Insensibile alle forze che agiscono lateralmente sul perno
- Elevata sensibilità e massima precisione sono garantite da un movimento montato su rubini e all’ accoppiamento ruota dentata pignone di alta precisione
- Cassa di protezione per l'alloggiamento del movimento meccanico
- Forza di misura costante
- Sollevamento del perno tramite sollevatore a filo avvitabile o tasto di sollevamento
Tipo | 1004 Z |
Campo di misura pollici | ± .0050" |
Lettura di scala pollici | 0.0001 inch |
Limite di errore Ge in pollici (testo) | .0001" |
Limite di errore Gges in pollici (testo) | .00012" |
Limite di errore Gt (inch) | 5.0E-5 inch |
Limite di errore Gt in pollici (testo) | .00005" |
Errore di isteresi fu (pollici) | 3.0E-5 inch |
Accuratezza di ripetibilità fw (inch) | 3.0E-5 inch |
Forza di misura | 1 N |
Numerazione foglio di scala | .005"-0-.005" |
Colore del quadrante | Bianco |
Diametro scala | 50 mm |
Millimess 1002 ZT
Misuratore millesimale Norma interna IP 54 Campo di misura: ± .0010" Divisione di scala inch: .0...
Millimess 1002 Z
Misuratore millesimale Norma interna Campo di misura: ± .0010" Divisione di scala inch: .00002'...
Millimess 1003 ZT
Misuratore millesimale Norma interna IP 54 Campo di misura: ± .0020" Divisione di scala inch: .0...
Millimess 1004 ZT
Misuratore millesimale Norma interna IP 54 Campo di misura: ± .0050" Divisione di scala inch: ....
Millimess 1010 ZT
Misuratore millesimale Norma interna IP 54 Campo di misura: ± .0100" Divisione di scala inch: ....
Millimess 1010 Z
Misuratore millesimale Norma interna Campo di misura: ± .0100" Divisione di scala inch: .0005"...
Millimess 1003 Z
Misuratore millesimale Norma interna Campo di misura: ± .0020" Divisione di scala inch: .00005"...
