MarCator 803 SW
Art. no. 4326000
Comparatore con protezione IP MarCator 803 SW
Classe di protezione IP: IP 54
DIN 878
Campo di misura in mm: 3mm
Lettura di scala mm: 0.01
La fornitura comprende: Custodia
- Quadrante a elevato contrasto
- Indicatori di tolleranza regolabili
- Alloggiamento cromato
- Accoppiamento di precisione ruota dentata-pignone
- Capsula di protezione all'estremità del perno, anello del quadrante e vetro antiappannante con o-ring
- Soffietto in gomma sul perno come protezione contro la penetrazione di liquidi e impurità
Tipo | 803 SW |
Campo di misura in mm | 3 mm |
Corsa per giro quadrante in mm | 0.5 mm |
Lettura di scala mm | 0.01 |
Limite di errore campo di misura µm | 10 µm |
Limite di Errore 1 giro µm | 9 µm |
Limite di Errore 1/2 giro µm | 8 µm |
Limite di Errore 1/10 di giro µm | 5 µm |
Inversione valori di misura fu (µm) | 3 µm |
Accuratezza di ripetibilità fw (µm) | 3 µm |
Numerazione foglio di scala | 0 - 50 |
Colore del quadrante | Bianco |
Dimensioni | a 44 mm | b 21.6 mm | c 7.1 mm | d 37 mm | e 86 mm | f 15 mm | g 11 mm |
- Versione con protezione IP particolare contro polvere e liquidi
- Ideale per l’utilizzo in condizioni ambientali particolarmente difficili, in presenza delle quali il comparatore è esposto a spruzzi d’acqua o forti contaminazioni
