MarTest 800 EWL
Art. no. 4306120
Tastatore a leva digitale MarTest 800 EWL
Norma interna
Campo di misura mm: ± 0.25 mm
Risoluzione mm/inch: 0.001 / .00005"
La fornitura comprende: Chiave per la sostituzione degli inserti di misura, Inserto di misura ø 2 mm, Codolo di serraggio 800a8, Rapporto di prova, Manuale di istruzioni, Batteria, Custodia
- Sistema di misura induttivo, durata di servizio batterie ca. 2 anni
- Unità di visualizzazione resistente all'acqua e ai refrigeranti
- IP65
- Indicazione numerica e di scala combinate
- Display e tasti frontali orientabili a 360°
- Cassa in cromo satinato con 3 code di rondine
- Equipaggio di misura antiurto, assi supportati da pietre preziose
- Aggiustamento automatico della direzione di tastatura
- Esecuzione antimagnetica
- Doppia leva montata su cuscinetti a sfera, protezione contro il sovraccarico mediante giunto a frizione
Tipo | 800 EWL |
Campo di misura mm | ± 0.25 |
Campo di misura pollici | ± .010" |
Campo di visualizzazione | 0.25 - 0 - 0.25 (mm) |
Risoluzione mm/pollici | 0.001 / .00005" |
Deviazione fe (µm) | 10 µm |
Deviazione totale fges (µm) | 13 µm |
Intervallo di misura parziale ft (µm) | 5 µm |
Inversione valori di misura fu (µm) | 7 µm |
Accuratezza di ripetibilità fw (µm) | 3 µm |
Forza di misura | 0.07 N |
Dimensioni | c 40.3 mm | d 44.6 mm | e 102 mm | f 126 mm |
- Misura di errori di oscillazione radiale, oscillazione assiale, parallelismo e planarità
- Centraggio di alberi o fori
- Allineamento parallelo od ortogonale dei pezzi
Label | Art. no. | |
Cavo Uscita Dati RS232C 800 EWr |
4305122 | |
Cavo Uscita Dati USB 800 EWu |
4305121 |
