Stereo microscopi dotati di zoom con ottica di alta qualità per immagini tridimensionali nitide e ad alta luminosità. Binoculare o trinoculare con uso supplementare di fotocamere digitali.
MarVision MM 420 CNC
Art. no. 4247707
Microscopio di misura da officina in CNC MarVision MM 420 CNC
Caratteristiche del prodotto:
- Controllo CNC a 3 assi
- Controllo di movimento degli assi e regolazione della velocità tramite joystick
- Telecamera a colori integrata
- Obiettivo zoom (0,7x - 4,5x) motorizzato con autofocus
- Luce anulare a LED: 1 anello e 4 segmenti singolarmente attivabili e regolabili
- Luce trasmessa a LED: regolabile
- Puntatore laser per la localizzazione
- Base massiccia in granito
- Stabile tavolo a croce in acciaio, montato a precisione
- Eccellente precisione e affidabilità grazie al sistema di misura ottico incrementale
Software M3 unità di comando e visualizzazione con PC dotato di touchscreen
- Touchscreen da 23” con tastiera e mouse
- Basato su Windows 10 Pro, con conseguente possibilità di installare ulteriori software
- Gestione tramite monitor Multi-Touch oppure con mouse/tastiera
- Software M3 versione 3
- Immagine a video di grandi dimensioni
- Analisi dei valori nominali/effettivi con indicazione delle tolleranze
- Stampa di rapporti con logo aziendale
- Rappresentazione grafica con dimensioni
- Riconoscimento automatico dei bordi anche in pezzi a basso contrasto
- Stitching
- Statistiche
- Pallettizzazione di pezzi fabbricati in serie
Componenti hardware opzionali
- Illuminazione a luce trasmessa telecentrica
- Illuminazione coassiale a luce incidente
- Utilizzo di lenti addizionali 0,5x / 2x (livelli di zoom aggiuntivi)
- Sistema di misura a contatto Renishaw TP20
- Macro-zoom Navitar 4 K, zoom motorizzato 8x-116x con telecamera da 5 MB
- Adattatore TV 0,67x per un campo visivo più ampio
Opzioni software
- Integrazione di dati DXF
- Pacchetto DXF e Profiling
- Modulo - Misura filettatura
- Modulo - Isolamento cavi
- Aggiornamento delle versioni M3 V1 e V2
- Programma convertitore QDAS
Campo di misura X/Y in mm: 250 / 170
Sistema di misura - risoluzione in mm: 0,001
Sistema di misura - E1 X/Y in µm: 1,9 + (L/100)
Sistema di misura - E2 X/Y in µm: 2,9 + (L/100)
Ingrandimenti: 35 - 225x
Campo di immagine - diametro in mm:
Max. altezza pezzo in mm:
Illuminazione: luce incidente e trasmessa a LED, regolabile
Alimentazione elettrica: 110 V
La fornitura comprende: M3-Software con PC touchscreen, Arresto standard 220 as, Manuale di istruzioni, Certificato di calibrazione Mahr
- Luce anulare a LED: 1 anello e 4 segmenti gestibili singolarmente e a regolazione continua
- Puntatore laser per individuare la posizione
- Stabile tavola a croce in acciaio, montata a precisione
- Interfaccia utente tramite monitor Multi-Touch oppure con mouse/tastiera
- Analisi teorica/reale con indicazione delle tolleranze
- Stampa del rapporto con logo aziendale
- Stitching
- Statistiche
Opzioni software
Campo di misura X/Y in mm | 250 / 170 |
Ingrandimenti | 35 - 225x |
Sistema di misura - risoluzione in mm | 0,001 |
Sistema di misura - E1 X/Y in µm | 1,9 + (L/100) |
Sistema di misura - E2 X/Y in µm | 2,9 + (L/100) |
Dimensioni tavola in mm | 420 x 280 |
Carico sulla tavola (max) [kg] | 20 |
Alimentazione elettrica | 110 V |
Versione del sistema di misura | scala incrementale incorporata |
Illuminazione | luce incidente e trasmessa a LED, regolabile |
- Misurazione e/o determinazione di elementi geometrici (punto, retta, cerchio, distanza, punto di intersezione ecc.) tramite riconoscimento automatico dei bordi, per es. su pezzi tranciati e piegati, elementi di plastica e circuiti tranciati.
Label | Art. no. | |
Lente addizionale 0,5x (solo per obiettivo Navitar) 320 v0,5 |
4247020 | |
Lente addizionale 0,75x (solo per obiettivo Navitar) 320 v0,75 |
4247021 | |
Lente addizionale 1,5x (solo per obiettivo Navitar) 320 v1,5 |
4247022 | |
Lente addizionale 2,0x (solo per obiettivo Navitar) 320 v2 |
4247023 | |
Prismi 220 p |
4246801 | |
Contropunta 220 sp |
4246802 | |
Contropunta orientabile 220 sps |
4246806 | |
Piano in vetro girevole 200 dk |
4246920 | |
Arresto a 90 gradi per MM 220 / MM320 220 as90 |
4246821 | |
Master di calibrazione con cerchi incl. certificato di calibrazione 320 nkz |
4246901 | |
Copertura per tavole di misura |
4246071 | |
4246834 | |
Opzione Navitar 4 K, zoom motorizzato 8x - 116x per le versioni CNC |
4247036 | |
Luce trasmessa telecentrica per Navitar 4 K, zoom motorizzato 200 ldm |
4247039 | |
Opzione sistema di misura 3D a contatto TP20, tastatore L = 20 mm con sfera Ø 2 mm |
4247040 | |
Campione di calibrazione sfera Ø 20 mm e anello di riscontro Ø 10 mm |
4247041 |
Microscopio di misura da officina in CNC MarVision MM 420 CNC Caratteristiche del prodotto: Mi...
