MarVision | Microscopio di misura da officina in CNC
MarVision MM 420 CNC
Art. no. 4247701
Microscopio di misura da officina in CNC MarVision MM 420 CNC
Caratteristiche del prodotto:
  • Controllo CNC a 3 assi
  • Controllo di movimento degli assi e regolazione della velocità tramite joystick
  • Telecamera a colori integrata
  • Obiettivo zoom (0,7x - 4,5x) motorizzato con autofocus
  • Luce anulare a LED: 1 anello e 4 segmenti singolarmente attivabili e regolabili
  • Luce trasmessa a LED: regolabile
  • Puntatore laser per la localizzazione
  • Base massiccia in granito
  • Stabile tavolo a croce in acciaio, montato a precisione
  • Eccellente precisione e affidabilità grazie al sistema di misura ottico incrementale
Software M3 unità di comando e visualizzazione con PC dotato di touchscreen
  • Touchscreen da 23” con tastiera e mouse
  • Basato su Windows 10 Pro, con conseguente possibilità di installare ulteriori software
  • Gestione tramite monitor Multi-Touch oppure con mouse/tastiera
  •  Software M3 versione 3
  • Immagine a video di grandi dimensioni
  • Analisi dei valori nominali/effettivi con indicazione delle tolleranze
  • Stampa di rapporti con logo aziendale
  • Rappresentazione grafica con dimensioni
  • Riconoscimento automatico dei bordi anche in pezzi a basso contrasto
  • Stitching
  • Statistiche
  • Pallettizzazione di pezzi fabbricati in serie
Componenti hardware opzionali
  • Illuminazione a luce trasmessa telecentrica
  • Illuminazione coassiale a luce incidente
  • Utilizzo di lenti addizionali 0,5x / 2x (livelli di zoom aggiuntivi)
  • Sistema di misura a contatto Renishaw TP20
  • Macro-zoom Navitar 4 K, zoom motorizzato 8x-116x con telecamera da 5 MB
  • Adattatore TV 0,67x per un campo visivo più ampio
Opzioni software
  • Integrazione di dati DXF
  • Pacchetto DXF e Profiling
  • Modulo - Misura filettatura
  • Modulo - Isolamento cavi
  • Aggiornamento delle versioni M3 V1 e V2
  • Programma convertitore QDAS
Campo di misura X/Y in mm: 200 / 100
Sistema di misura - risoluzione in mm: 0,001
Sistema di misura - E1 X/Y in µm: 1,9 + (L/100)
Sistema di misura - E2 X/Y in µm: 2,9 + (L/100)
Ingrandimenti: 35 - 225x
Campo di immagine - diametro in mm:
Max. altezza pezzo in mm:
Illuminazione: Luce incidente e trasmessa a LED, regolabile
Alimentazione elettrica: 240 V
La fornitura comprende: M3-Software con PC touchscreen, Arresto standard 220 as, Manuale di istruzioni, Certificato di calibrazione Mahr
  • Luce anulare a LED: 1 anello e 4 segmenti gestibili singolarmente e a regolazione continua
  • Puntatore laser per individuare la posizione
  • Stabile tavola a croce in acciaio, montata a precisione
  • Interfaccia utente tramite monitor Multi-Touch oppure con mouse/tastiera
  • Analisi teorica/reale con indicazione delle tolleranze
  • Stampa del rapporto con logo aziendale
  • Stitching
  • Statistiche
Opzioni software
Campo di misura X/Y in mm 200 / 100
Ingrandimenti 35 - 225x
Sistema di misura - risoluzione in mm 0,001
Sistema di misura - E1 X/Y in µm 1,9 + (L/100)
Sistema di misura - E2 X/Y in µm 2,9 + (L/100)
Dimensioni tavola in mm 370 x 210
Carico sulla tavola (max) [kg] 20
Alimentazione elettrica 240 V
Versione del sistema di misura Scala incrementale incorporata
Illuminazione Luce incidente e trasmessa a LED, regolabile
  • Misurazione e/o determinazione di elementi geometrici (punto, retta, cerchio, distanza, punto di intersezione ecc.) tramite riconoscimento automatico dei bordi, per es. su pezzi tranciati e piegati, elementi di plastica e circuiti tranciati.
Label Art. no.
4247020 Lente addizionale 0,5x (solo per obiettivo Navitar)
320 v0,5
4247020
4247021 Lente addizionale 0,75x (solo per obiettivo Navitar)
320 v0,75
4247021
4247022 Lente addizionale 1,5x (solo per obiettivo Navitar)
320 v1,5
4247022
4247023 Lente addizionale 2,0x (solo per obiettivo Navitar)
320 v2
4247023
4246801 Prismi
220 p
4246801
4246802 Contropunta
220 sp
4246802
4246806 Contropunta orientabile
220 sps
4246806
4246920 Piano in vetro girevole
200 dk
4246920
4246821 Arresto a 90 gradi per MM 220 / MM320
220 as90
4246821
4246901 Master di calibrazione con cerchi incl. certificato di calibrazione
320 nkz
4246901
4246071 Copertura per tavole di misura
4246071
4246834 Contropunta
220 sp
4246834
4247036 Opzione Navitar 4 K, zoom motorizzato 8x - 116x per le versioni CNC
4247036
4247039 Luce trasmessa telecentrica per Navitar 4 K, zoom motorizzato
200 ldm
4247039
4247040 Opzione sistema di misura 3D a contatto TP20, tastatore L = 20 mm con sfera Ø 2 mm
4247040
4247041 Campione di calibrazione sfera Ø 20 mm e anello di riscontro Ø 10 mm
4247041
