Stereo microscopi dotati di zoom con ottica di alta qualità per immagini tridimensionali nitide e ad alta luminosità. Binoculare o trinoculare con uso supplementare di fotocamere digitali.
MarVision SM 151
Art. no. 4245002
Microscopio stereo-zoom SM 151
Angolo di visione: 45 °
Adattatore per fotocamera: sì
Tubo ottico: Trinoculare
Campo visivo - diametro in mm: 28 - 5
Ingrandimenti: continuo 7 - 45x
Max. altezza pezzo in mm: 75
Illuminazione: 12 V /15 W,
Luce incidente e trasmessa,
regolabile
Alimentazione elettrica: 230 V / 50 Hz
La fornitura comprende: Oculare 10x con paraocchio, Copertura, Lastra in vetro e plastica, nero/bianco, Manuale di istruzioni
- Ottica di alta qualità per immagini tridimensionali nitide e ad alta luminosità
- Ingrandimento variabile continuo tramite lo zoom ottico regolabile
- Sistema di messa a fuoco con impugnatura ergonomica, montata su entrambi i lati per poter operare sia con la mano destra che con la sinistra
- Testa prismatica inclinata a 45, girevole su°, um 360° con distanza interpupillare regolabile (54 - 76 mm) e regolazione diottrica
- Illuminazione a luce incidente e trasmessa a variazione continua
- Possibilità di montare una telecamera digitale opzionale (SM 151)
Ingrandimenti | continuo 7 - 45x |
Campo visivo - diametro in mm | 28 - 5 |
Angolo di visione | 45 ° |
Distanza di lavoro in mm | 105 |
Adattatore per fotocamera | sì |
Tubo ottico | Trinoculare |
Illuminazione | 12 V /15 W, Luce incidente e trasmessa, regolabile |
- Ispezione di pezzi in fase di produzione e assicurazione qualità
Label | Art. no. | Illuminazione | |
Illuminatore anulare a LED 150 lr |
4245030 | ||
Sorgente luminosa fredda |
4245068 | Illuminamento 26 mlx, 150 W | |
Illuminazione a fibre ottiche flessibili 200 fl |
4245042 | ||
Oculare 15x 150 e15 |
4245010 | ||
Oculare 20x 150 e20 |
4245011 | ||
Oculare 10x 150 e10s |
4245012 | ||
Lente addizionale 2x 150 v2,0 |
4245021 | ||
Lente addizionale 0,5x 150 v0,5 |
4245020 | ||
Fotocamera digitale incl. adattatore 150 cam |
4245026 |
