Micromar 844 EWR
Art. no. 4192240
Digital 3-point inside measuring instrument - in Set Micromar 844 EWR
Norma interna
Campo di misura mm: 6 - 12mm
La fornitura comprende: Strumento base 844 EWR-g, Teste di misura 44 Ak, Anelli di riscontro, Batteria, Manuale di istruzioni, Chiave esagonale, Custodia
Micromar 844 EWR | N. art. 4192240 | |
Campo di misura mm | 6 - 12 mm |
Campo di misura | .25 - .4725" |
Risoluzione mm/inch | 0.001 / .00005" |
Limite di errore µm | 4 µm |
Osservazioni sul limite di errore |
Tipo di batteria | CR 2450N (3 V litio) |
- fori passanti
- fori ciechi
Label | Art. no. | Campo di misura mm | Campo di misura | Risoluzione mm/inch | Tipo di batteria | |
4102603 | ||||
Adattatore di interfaccia con cavo dati Digimatic DK-D1 |
4102606 | ||||
Piastra di serraggio per 44 EWR(i) / 844 EWR(i) 44 EWR-gs |
4190400 | - | |||
Inside measuring instrument - Basic unit with lever retraction 844 EWR-g |
4192260 | 6 - 20 mm | .25 - .775" | 0.001 / .00005" | CR 2450N (3 V litio) |
Micromar 844 EWR
Digital 3-point inside measuring instrument - in Set Norma interna Campo di misura: 12 - 20mm La fo...
Micromar 844 EWR
Digital 3-point inside measuring instrument - in Set Norma interna Campo di misura: 50 - 100mm La f...
Micromar 844 EWR
Digital 3-point inside measuring instrument - in Set Norma interna Campo di misura: 20 - 50mm La fo...
