Micromar | Micrometro interni digitali
Micromar 44 EWR
Art. no. 4191034
Misura di
  • fori passanti
  • fori ciechi
  • Spallamenti di centraggio
Classe di protezione IP: IP 52
Interfaccia dati: Digimatic, Opto RS-232C, USB
DIN 863-4
Campo di misura mm 100 - 125 mm mm
Risoluzione mm/inch 0.001 / .00005"
La fornitura comprende: Strumento base 44 EWg, Testa di misura 44 Ak, Manuale di istruzioni, Batteria, Custodia
Micromar 44 EWR
  • Filettatura di raccordo per la sostituzione delle teste di misura
  • Testa di misura autocentrante con 3 contatti di misura (disposizione 3 x 120°)
  • Griffe di misura a partire da 12 mm, con inserti in metallo duro
  • Griffe di misura a partire da 12 mm per misurare fino al fondo del foro
  • A partire da 40 mm, alloggiamento della testa di misura in alluminio anodizzato
Micromar 44 EWR | N. art. 4191034
Campo di misura 4 - 4.9"
Limite di errore µm 6 µm
Osservazioni sul limite di errore Con contatto completo dei tastatori di misura
Tipo di batteria CR 2032 (3 V litio)
Dimensioni b 27 mm | c 7 mm | d 132 mm |
Disegno quotato 1
Misura di
  • fori passanti
  • fori ciechi
Label Art. no. Diametro in mm Norma
4102915 Adattatore di interfaccia con cavo dati Digimatic
16 EWd
4102915
4102410 Cavo Uscita Dati RS232C
16 EXr
4102410
4102357 Cavo Uscita Dati USB
16 EXu
4102357
4710121 Anello di riscontro
355 E
4710121 125 mm DIN 2250 C
