Micromar 44 A
Art. no. 4190015
Micrometro interno Micromar 44 A
Misura di:
- fori passanti
- fori ciechi
- spallamenti di centraggio
DIN 863-4
Campo di misura mm: 125 - 150 mm mm
Lettura di scala mm: 0.005
La fornitura comprende: Manuale di istruzioni, Chiave esagonale, Chiave per la sostituzione delle teste di misura (a partire da 30 mm), Custodia
- Elementi di comando e visualizzazione con cromatura opaca antiriflesso
- Asta di misurazione in acciaio inossidabile completamente temprato e rettificato
- Avanzamento rapido con frizione incorporata
- Testa di misura autocentrante con 3 contatti di misura (disposizione 3 x 120°)
- Griffe di misura a partire da 12 mm, con inserti in metallo duro
- Griffe di misura a partire da 12 mm per misurare fino al fondo del foro
- A partire da 40 mm, alloggiamento della testa di misura in alluminio anodizzato
Micromar 44 A | N. art. 4190015 | |
Campo di misura mm | 125 - 150 mm |
Divisione di scala mm | 0,005 |
Limite di errore µm | 6 µm |
Osservazioni sul limite di errore | con contatto completo dei tastatori di misura |
Passo mandrino_mm | 0.5 mm |
Dimensioni | b 27 mm | c 7 mm | d 132 mm | |
- fori passanti
- fori ciechi
Label | Art. no. | Diametro in mm | Norma | |
Anello di riscontro 355 E |
4710121 | 125 mm | DIN 2250 C |
Micromar 44 A
Micrometro interno Misura di: fori passantifori ciechispallamenti di cent...
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
