Micromar 44 Cm
Art. no. 4168001
Micrometro a vite per interni Micromar 44 Cm
Per la misura di diametri interni
DIN 863-4
Campo di misura mm: 100 - 125 mm mm
Lettura di scala mm: 0.01
La fornitura comprende: CustodiaTesta di misura 44 Cm, dal campo di misura 100-150 mm con prolunghe 44 Cv, custodia
- Elementi di comando e visualizzazione con cromatura opaca antiriflesso
- Struttura tubolare leggera di elevata rigidità
- Asta di misurazione in acciaio inossidabile completamente temprato e rettificato
- Dispositivo di fermo
- Superfici di misura sferiche rivestite in metallo duro
- Prolunghe 44 Cv intercambiabili con blocchetti cilindrici inseriti con sistema a molla in bussole di protezione per ampliare il campo di misura
- Bussole di protezione in cromo satinato
Micromar 44 Cm | N. art. 4168001 | |
Campo di misura mm | 100 - 125 mm |
Divisione di scala mm | 0,01 |
Limite di errore µm | 6 µm |
Passo mandrino_mm | 0.5 mm |
Dimensioni | a 5 mm | b 16 mm | c 2 mm | d 2 mm | e 18 mm | |
Micromar 44 Cms 3
Micrometro interno in set Per la misura di diametri interni DIN 863-4 Campo di misura: 100 - 500 ...
Micromar 44 Cms 4
Micrometro interno in set Per la misura di diametri interni DIN 863-4 Campo di misura: 100 - 900 ...
Micromar 44 Cms 2
Micrometro interno in set Per la misura di diametri interni DIN 863-4 Campo di misura: 100 - 300 ...
Micromar 44 Cms 1
Micrometro interno in set Per la misura di diametri interni DIN 863-4 Campo di misura: 100 - 150 ...
