Micromar 44 F
Art. no. 4163002
Micrometro a vite per interni Micromar 44 F
For measuring inside diameters and distance dimensions, as well as use as a adjutstable gage for setting parallel distances
DIN 863-4
Campo di misura mm: 50 - 70 mm mm
Lettura di scala mm: 0.01
La fornitura comprende: Custodia
- Elementi di comando e visualizzazione con cromatura opaca antiriflesso
- Struttura tubolare leggera di elevata rigidità
- Asta di misurazione in acciaio inossidabile completamente temprato e rettificato
- Superfici di misura sferiche lappate, una superficie di misura regolabile
- A partire dal campo di misura 100 - 125 mm, impugnature termoisolanti e dispositivo di fermo
Micromar 44 F | N. art. 4163002 | |
Campo di misura mm | 50 - 70 mm |
Divisione di scala mm | 0,01 |
Limite di errore µm | 5 µm |
Passo mandrino_mm | 0.5 mm |
Dimensioni | a 7 mm | b 13.5 mm | c 2.5 mm | d 4.5 mm | e 13.6 mm | |
Label | Art. no. | Diametro in mm | Norma | |
Anello di riscontro 355 E |
4710070 | 50 mm | DIN 2250 C |
Micromar 44 F
Micrometro a vite per interni For measuring inside diameters and distance dimensions, as well as us...
Micromar 44 F
Micromar 44 F
Micromar 44 F
Micromar 44 F
Micromar 44 F
