Micromar 40 A
Art. no. 4134907
Micrometro a vite Micromar 40 A
Norma interna
Campo di misura: 7 - 8"
Divisione di scala inch: .0001''
La fornitura comprende: Manuale di istruzioni, + calibro di azzeramento (a partire dal campo di misura 1-2"), Custodia
- Elementi di comando e visualizzazione con cromatura opaca antiriflesso
- Staffa in acciaio verniciato
- Asta di misurazione e incudine in acciaio temprato, rivestiti in metallo duro
- Impugnatura termicamente isolante
- Avanzamento rapido con frizione incorporata
- Dispositivo di fermo
Micromar 40 A | N. art. 4134907 | |
Campo di misura | 7 - 8" |
Divisione di scala inch | .0001'' |
Limite di errore in pollici | .00028'' |
Diametro dell'asta | 6.5 mm |
Passo del mandrino (pollici) | .025" |
Dimensioni | a 207 mm | b 108.5 mm | c 13 mm | |
Micromar 40 A
Micrometro a vite Norma interna Campo di misura: 1 - 2" Divisione di scala inch: .0001'' La fo...
Micromar 40 A
Micrometro a vite Norma interna Campo di misura: 0 - 1" Divisione di scala inch: .0001'' La fo...
Micromar 40 A
Micrometro a vite Norma interna Campo di misura: 3 - 4" Divisione di scala inch: .0001'' La fo...
Micromar 40 A
Micrometro a vite Norma interna Campo di misura: 4 - 5" Divisione di scala inch: .0001'' La fo...
Micromar 40 A
Micrometro a vite Norma interna Campo di misura: 2 - 3" Divisione di scala inch: .0001'' La fo...
Micromar 40 A
Micrometro a vite Norma interna Campo di misura: 6 - 7" Divisione di scala inch: .0001'' La fo...
Micromar 40 A
Micrometro a vite Norma interna Campo di misura: 5 - 6" Divisione di scala inch: .0001'' La fo...
