Multimar 25 EWR
Art. no. 4119000
Misuratore digitale universale Multimar 25 EWR
Campo di misura per misure di esterni: 0 - 300
Risoluzione mm/inch: 0,01 / .0005"
Interfaccia dati: USB, Digimatic, Opto RS-232C, wireless
Classe di protezione IP: IP 65
La fornitura comprende: Batteria, Manuale di istruzioni, Blocchi per montaggio accessori e base di appoggio, Custodia in legno, senza accessori
- Adattabile alla singola operazione di misura grazie a bracci di misura, inserzioni ed elementi di battuta intercambiabili (accessori opzionali)
- Grazie al sistema brevettato di fissaggio degli elementi di misura sul lato superiore e inferiore dei supporti, il display di lettura è sempre chiaramente leggibile dall’operatore
- Il campo di applicazione può essere ampliato ruotando i bracci di misura
- I due supporti del braccio di misura possono essere spostati sulla riga, distribuendo uniformemente il peso in caso di piccole dimensioni
- Corsoio e guida realizzati in acciaio inossidabile temprato
Multimar 25 EWR | N. art. 4119000 | |
Campo di misura per misure di esterni | 0 - 300 |
Limite di errore (mm) | 0.03 mm |
Dimensioni | a 480 mm | |
- diametri interni ed esterni
- spallamenti di centraggio
- spallamenti stretti
- coni interni ed esterni
- code di rondine
- scanalature
- interassi di fissaggio
Label | Art. no. | Sede | Sbraccio in mm | |
Adattatore di interfaccia con cavo dati Digimatic 16 EWd |
4102915 | |||
Cavo Uscita Dati RS232C 16 EXr |
4102410 | |||
Cavo Uscita Dati USB 16 EXu |
4102357 | |||
Elementi di alloggiamento 844 Tma |
4503030 | 5 mm | ||
Elementi di alloggiamento 844 Tmi |
4503031 | 5 mm | ||
Bracci di supporto 844 Te |
4503024 | 3.5 mm | 25 mm | |
4503025 | 3.5 mm | 35 mm | |
4503026 | 3.5 mm | 70 mm | |
4503027 | 3.5 mm | 100 mm | |
Arresti di profondità per bracci di misura 844 Tma, 844 Tmi, 844 Te 844 Tw |
4503109 | |||
Inserzioni coniche per la misura di interassi 25 Eba |
4119010 | |||
4119011 |
Multimar 25 EWR
Misuratore digitale universale Multimar 25 EWR Campo di misura per misure di esterni: 0 - 600 Risol...
Multimar 25 EWR
Misuratore digitale universale Multimar 25 EWR Campo di misura per misure di esterni: 0 - 1250 Riso...
Multimar 25 EWR
Misuratore digitale universale Multimar 25 EWR Campo di misura per misure di esterni: 0 - 1000 Riso...
