MarCal 18 NA
Art. no. 4112303
Calibri per officina MarCal 18 NA
Vite di fermo superiore
Per ridurre al minimo il peso dello strumento, la guida e il corsoio sono in alluminio, e hanno un rivestimento anodizzato (1100HV) Campo di misura mm: 0 - 1000 mm
Valore del nonio mm: 0.02 mm
La fornitura comprende: Custodia sino a 1000 mm, oltre in scatola di cartone
- Per ridurre al minimo il peso dello strumento, la guida e il corsoio sono in alluminio, e hanno un rivestimento anodizzato (1100HV)
- Nonio e scala graduata in cromo satinato per una facile lettura antiriflesso
- Lettura esente da errore di parallasse
- Vite di fermo superiore
- Scorrimento agevole e uniforme grazie alla guida prismatica
- Superfici di misura in acciaio inossidabile temprato
- Becchi per misure di esterni
MarCal 18 NA | N. art. 4112303 | |
Campo di misura mm | 0 - 1000 mm |
Valore del nonio mm | 0.02 mm |
Limite di errore (mm) | 0.08 mm |
Norma | Norma interna |
Dimensioni | a 1226 mm | b 42 mm | c 150 mm | d 20.7 mm | e 15 mm | f 20 mm | g 31.9 mm | h 6 mm | i 29 mm |
