MarCal 16 EWR
Art. no. 4103065
Calibro a corsoio digitale MarCal 16 EWR
Campo di misura mm: 0 - 150 mm
Asta di profondità: tonda
Interfaccia dati: USB, Opto RS-232C, Digimatic
Rullo frizione: true
Classe di protezione IP: IP 67
- Display a elevato contrasto
- Vite di fermo superiore
- Becchi per la misura di interni
- Misura di distanze
- Eccellente resistenza a polvere, lubrificanti e refrigeranti
MarCal 16 EWR | N. art. 4103065 | |
Campo di misura mm | 0 - 150 |
Campo di misura | 0 - 6" |
Risoluzione mm/inch | 0.01 / .0005" |
Limite di errore (mm) | 0.03 mm |
Limite di errore in pollici | .001" |
Norma | ISO 13385-1 |
Asta di profondità | tonda |
Rullo frizione | |
Dimensioni | a 10 mm | b 40 mm | c 16 mm | d 235 mm | e 16 mm | |
Label | Art. no. | |
Cavo Uscita Dati USB 16 EXu |
4102357 |
Adattatore di interfaccia con cavo dati Digimatic 16 EWd |
4102915 |
Cavo Uscita Dati RS232C 16 EXr |
4102410 |
MarCal 16 EWR
Calibro a corsoio digitale Campo di misura: 0 - 200 mm Risoluzione mm/inch: 0.01 / .0005" Asta di pr...
MarCal 16 EWR
MarCal 16 EWR
Calibro a corsoio digitale Campo di misura: 0 - 300 mm Risoluzione mm/inch: 0.01 / .0005" Asta di pr...
MarCal 16 EWR
Calibro a corsoio digitale Campo di misura: 0 - 150 mm Risoluzione mm/inch: 0.01 / .0005" Asta di pr...
MarCal 16 EWR
MarCal 16 EWR
MarCal 16 EWR
