MarConnect | Ricevitore wireless per strumenti di misura con Integrated Wireless
MarConnect i-Stick
Art. no. 4102220
i-Stick Ricevitore wireless per strumenti di misura con Integrated Wireless
MarConnect i-Stick
  • Misurare senza fastidiosi moduli aggiuntivi: Rispetto alle soluzioni radio convenzionali che prevedono un grande trasmettitore esterno con batteria separata, in Integrated Wireless il trasmettitore è integrato in modo ottimale.
  • Grande libertà di movimento: Integrated Wireless vi offre molta più libertà di movimento. L'uso della stazione di misura e la misurazione sulla macchina o di pezzi di grandi dimensioni non saranno ostacolati dai cavi.
  • Facile trasmissione dati: Tramite i-Stick potete trasmettere facilmente i valori di misura al PC con Integrated Wireless. I valori di misura vengono acquisiti come con un cavo dati tramite il software MarCom direttamente in MS Excel© o tramite codice tastiera in qualsiasi applicazione Windows.
  • Trasmissione sicura: Con Integrated Wireless i vostri dati arriveranno sempre in modo sicuro. Attraverso le segnalazioni sul display, gli strumenti di misura dotati di Integrated Wireless confermano la corretta trasmissione dei dati inviati o la localizzazione nel campo di ricezione del ricevitore i-Stick.
  • Lunga durata delle batterie: Grazie all'interfaccia wireless integrata, l'apparecchio di misura funziona a risparmio energetico. A differenza dei sistemi radio convenzionali, non sono necessarie batterie aggiuntive.
  • Costo contenuto: Con Integrated Wireless si possono collegare fino a 8 apparecchi di misura per ogni ricevitore i-Stick. Le costose scatole di interfaccia diventano inutili. Il collegamento radio viene stabilito al prezzo di quello via cavo anche con un solo strumento di misura collegato.
Label Art. no. Campo di misura mm Campo di misura Risoluzione mm/inch Limite di errore (mm) Limite di errore in pollici Norma Tipo di batteria Asta di profondità Rullo frizione Campo di misura per misure di esterni Limite di errore µm Scostamento di parallelismo in µm Errore di planarità in µm Forza di misura (N) Materiale superficie di misura Diametro dell'asta Passo mandrino_mm Tipo Campo di misura mm Campo di misura pollici Valore divisione numerica Risoluzione (pollici) Inversione valori di misura fu (µm) Accuratezza di ripetibilità fw (µm) Altezza cifre Campo visualizzazione analogica mm Campo visualizzazione analogica inch Valore divisione numerica Limite di errore Ripetibilità piano Accuratezza di ripetibilità foro Errore di ortogonalità in µm Interfaccia dati Peso del prodotto
4103400 Calibro a corsoio digitale
16 EWRi
4103400 0 - 150 0 - 6" 0.01 / .0005" 0.03 mm .001" ISO 13385-1 CR 2032 (3 V litio) tonda
4103401 Calibro a corsoio digitale
16 EWRi
4103401 0 - 150 0 - 6" 0.01 / .0005" 0.03 mm .001" ISO 13385-1 CR 2032 (3 V litio) tonda
4103402 Calibro a corsoio digitale
16 EWRi
4103402 0 - 150 0 - 6" 0.01 / .0005" 0.03 mm .001" ISO 13385-1 CR 2032 (3 V litio) rettangolare
4103403 Calibro a corsoio digitale
16 EWRi
4103403 0 - 150 0 - 6" 0.01 / .0005" 0.03 mm .001" ISO 13385-1 CR 2032 (3 V litio) rettangolare
4103404 Calibro a corsoio digitale
16 EWRi
4103404 0 - 200 0 - 8" 0.01 / .0005" 0.03 mm .001" ISO 13385-1 CR 2032 (3 V litio) rettangolare
4103405 Calibro a corsoio digitale
16 EWRi
4103405 0 - 200 0 - 8" 0.01 / .0005" 0.03 mm .001" ISO 13385-1 CR 2032 (3 V litio) rettangolare
4103406 Calibro a corsoio digitale
16 EWRi
4103406 0 - 300 0 - 12" 0.01 / .0005" 0.04 mm .0015" ISO 13385-1 CR 2032 (3 V litio) Non presente
4103407 Calibro a corsoio digitale
16 EWRi
4103407 0 - 300 0 - 12" 0.01 / .0005" 0.04 mm .0015" ISO 13385-1 CR 2032 (3 V litio) Non presente
4112571 Calibro per officina digitale
18 EWRi
4112571 0 - 300 0 - 12" 0.01 / .0005" 0.03 mm 0,001" Norma interna CR 2032 (3 V litio)
4112572 Calibro per officina digitale
18 EWRi
4112572 0 - 500 0 - 20" 0.01 / .0005" 0.04 mm 0,0015" Norma interna CR 2032 (3 V litio)
4112574 Calibro per officina digitale
18 EWRi
4112574 0 - 1000 0 - 40" 0.01 / .0005" 0.06 mm 0,0025" Norma interna CR 2032 (3 V litio)
4126671 Calibro per misure di profondità digitale
30 EWRi
4126671 0 - 150 0 - 6" 0.01 / .0005" 0.03 mm .001" ISO 13385-2 CR 2032 (3 V litio)
4126672 Calibro per misure di profondità digitale
30 EWRi
4126672 0 - 200 0 - 8" 0.01 / .0005" 0.03 mm .001" ISO 13385-2 CR 2032 (3 V litio)
4126673 Calibro per misure di profondità digitale
30 EWRi
4126673 0 - 300 0 - 12" 0.01 / .0005" 0.04 mm .0015" ISO 13385-2 CR 2032 (3 V litio)
4126674 Calibro per misure di profondità digitale
30 EWRi
4126674 0 - 500 0 - 20" 0.01 / .0005" 0.05 mm .002" ISO 13385-2 CR 2032 (3 V litio)
4119050 Calibro a corsoio universale digitale
25 EWRi
4119050 0.03 mm CR 2032 (3 V litio) 0 - 300
4119051 Calibro a corsoio universale digitale
25 EWRi
4119051 0.03 mm CR 2032 (3 V litio) 0 - 600
4119052 Calibro a corsoio universale digitale
25 EWRi
4119052 0.04 mm CR 2032 (3 V litio) 0 - 1000
4119053 Calibro a corsoio universale digitale
25 EWRi
4119053 0.04 mm CR 2032 (3 V litio) 0 - 1250
4157100 Micrometro a vite digitale
40 EWRi
4157100 0 - 25 mm 0 - 1" 0.001 / .00005" CR 2032 (3 V litio) 2 µm 2 µm 0.6 µm 5 - 10 Metallo duro 6.5 mm 0.5 mm
4157101 Micrometro a vite digitale
40 EWRi
4157101 25 - 50 mm 1 - 2" 0.001 / .00005" CR 2032 (3 V litio) 2 µm 2 µm 0.6 µm 5 - 10 Metallo duro 6.5 mm 0.5 mm
4157102 Micrometro a vite digitale
40 EWRi
4157102 50 - 75 mm 2 - 3" 0.001 / .00005" CR 2032 (3 V litio) 3 µm 3 µm 0.6 µm 5 - 10 Metallo duro 6.5 mm 0.5 mm
4157103 Micrometro a vite digitale
40 EWRi
4157103 75 - 100 mm 3 - 4" 0.001 / .00005" CR 2032 (3 V litio) 3 µm 3 µm 0.6 µm 5 - 10 Metallo duro 6.5 mm 0.5 mm
4157104 Micrometro a vite digitale
40 EWRi
4157104 100 - 125 mm 4 - 5" 0.001 / .00005" CR 2032 (3 V litio) 3 µm 3 µm 0.6 µm 5 - 10 Metallo duro 6.5 mm 0.5 mm
4157105 Micrometro a vite digitale
40 EWRi
4157105 125 - 150 mm 5 - 6" 0.001 / .00005" CR 2032 (3 V litio) 3 µm 3 µm 0.6 µm 5 - 10 Metallo duro 6.5 mm 0.5 mm
4157106 Micrometro a vite digitale
40 EWRi
4157106 150 - 175 mm 6 - 7" 0.001 / .00005" CR 2032 (3 V litio) 4 µm 4 µm 0.6 µm 5 - 10 Metallo duro 6.5 mm 0.5 mm
4157107 Micrometro a vite digitale
40 EWRi
4157107 175 - 200 mm 7 - 8" 0.001 / .00005" CR 2032 (3 V litio) 4 µm 4 µm 0.6 µm 5 - 10 Metallo duro 6.5 mm 0.5 mm
4346701 Misuratore induttivo di precisione
2000 Wi
4346701 Batteria litio-polimero 3,7 V 2000 Wi ± 1 ± .04" 0.000005 inch , 0.00001 inch , 0.00002 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0002 inch , 0.0005 inch 5.0E-5 inch 0.3 µm 0.1 µm 11.5 mm
4346801 Misuratore induttivo di precisione
2001 Wi
4346801 Batteria litio-polimero 3,7 V 2001 Wi ± 1 ± .04" 0.000005 inch , 0.00001 inch , 0.00002 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0002 inch , 0.0005 inch 5.0E-5 inch 0.3 µm 0.1 µm 9 mm ± 0,002 , ± 0,004 , ± 0,01 , ± 0,02 , ± 0,04 , ± 0,1 , ± 0,2 ± .0001'' , ± .0002" , ± .0004" , ± .001'' , ± .002" , ± .004" , ± .01''
4429630 Altimetro digitale
816 CLT
4429630 0 - 350 0 - 14" 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm (2,0 + L/400) L in mm 1 µm 2 µm 5 µm 3x USB 2.0 , wireless 22 kg
4429631 Altimetro digitale
816 CLT
4429631 0 - 600 0 - 24" 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 2.0 + L/400) L in mm 1 µm 2 µm 8 µm 3x USB 2.0 , wireless 26 kg
4429600 Altimetro
817 CLT
4429600 0 - 350 0 - 14" 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm (1,8 + L/600) L in mm 0.5 µm 1 µm 5 µm 3x USB 2.0 , wireless 22.2 kg
4429601 Altimetro
817 CLT
4429601 0 - 600 0 - 24" 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm (1,8 + L/600) L in mm 0.5 µm 1 µm 6 µm 3x USB 2.0 , wireless 25.6 kg
4429602 Altimetro
817 CLT
4429602 0 - 1000 0 - 40" 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm (1,8 + L/600) L in mm 0.5 µm 1 µm 10 µm 3x USB 2.0 , wireless 28.6 kg
