Millimess | Misuratore induttivo di precisione
Millimess Maxµm III
Art. no. 2033105
Misuratore induttivo di precisione Millimess Maxµm III
Classe di protezione IP: IP 54
Interfaccia dati:
Uscita dati Maxµm: senza uscita dati
Norma interna
Campo di misura in mm: ±1 mm
Valore divisione numerica: 0.0005, 0.001, 0.005
Risoluzione inch: .00002'', .00005", .0001", .0005"
Codolo di serraggio: 8 mm x 17 mm
La fornitura comprende: Quadranti per la configurazione del display, Batteria, Manuale di istruzioni
Millimess Maxµm III
  • Grande indicatore numerico e di scala ad ampio contrasto con indicatore a settori unico nel suo genere per una migliore percezione visiva nei controlli di rotondità e planarità e nella ricerca del punto di inversione durante le misure di fori
  • Quadranti intercambiabili
  • Sistema di misura assoluta, induttivo
  • Alloggiamento in getto di metallo non ferroso con pulsanti di comando robusti
Tipo Maxµm III
Campo di misura mm ±1
Campo di misura pollici ± .040"
Campo di misura parziale_inizio mm -0.199 mm
Campo di misura parziale_fine mm 0.199 mm
Campo di misura parziale_inizio pollici -0.0199 inch
Campo di misura parziale_fine pollici 0.0199 inch
Valore divisione numerica 0.00002 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch
Valore divisione numerica (mm) 0.0005 mm
Risoluzione (pollici) 2.0E-5 inch
Forza di misura da 0.8 N
Forza di misura fino a 1.1 N
Campo visualizzazione analogica mm ± 5 , ± 25 , ± 50
Campo visualizzazione analogica inch ± .005" , ± .025" , ± .05"
Tipo di batteria CR 123A (3V Lithium)
Dimensioni a 17 mm | b 36 mm | c 63.5 mm |
Disegno quotato 1
