MarCator 23IM-RC
Art. no. 2014817
Comparatore meccanico MarCator 23IM-RC
ANSI
Campo di misura in mm: 1.25mm
Lettura di scala mm: 0.005
Numerazione foglio di scala: 0-50
MarCator 23IM-RC | N. art. 2014817 | |
Tipo | 23IM-RC |
Campo di misura in mm | 1.25 mm |
Corsa per giro quadrante in mm | 0.5 mm |
Lettura di scala mm | 0.005 |
Limite di errore campo di misura µm | 10 µm |
Numerazione foglio di scala | 0-50 |
Colore del quadrante | Giallo |
Diametro scala | 57.15 mm |
MarCator 26I
Comparatore meccanico MarCator 26I ANSI Campo di misura in mm: 2.5mm Divisione di scala_mm: 0.01 ...
MarCator P1I-RC
Comparatore meccanico MarCator P1I-RC ANSI Campo di misura in mm: 0.5mm Divisione di scala_mm: 0....
MarCator 26IM-RC
Comparatore meccanico MarCator 26IM-RC ANSI Campo di misura in mm: 2.5mm Divisione di scala_mm: 0...
MarCator 23I
Comparatore meccanico MarCator 23I ANSI Campo di misura in mm: 1.25mm Divisione di scala_mm: 0.00...
MarCator 28IM
Comparatore meccanico MarCator 28IM ANSI Campo di misura in mm: 5mm Divisione di scala_mm: 0.02 ...
MarCator P1/2I
Comparatore meccanico MarCator P1/2I ANSI Campo di misura in mm: 0.25mm Divisione di scala_mm: 0....
MarCator P1I
Comparatore meccanico MarCator P1I ANSI Campo di misura in mm: 0.5mm Divisione di scala_mm: 0.002...
