MarCator O8I-RC
Art. no. 2011780
Comparatore meccanico MarCator O8I-RC
ANSI
Campo di misura in mm: 6.25mm
Lettura di scala mm: 0.025
Numerazione foglio di scala: 0-250
MarCator O8I-RC | N. art. 2011780 | |
Tipo | O8I-RC |
Campo di misura in mm | 6.25 mm |
Corsa per giro quadrante in mm | 2.5 mm |
Lettura di scala mm | 0.025 |
Limite di errore campo di misura µm | 50 µm |
Numerazione foglio di scala | 0-250 |
Colore del quadrante | Giallo |
Diametro scala | 45 mm |
MarCator O6I-RC
Comparatore meccanico MarCator O6I-RC ANSI Campo di misura in mm: 2.5mm Divisione di scala_mm: 0....
MarCator O6I
Comparatore meccanico MarCator O6I ANSI Campo di misura in mm: 2.5mm Divisione di scala_mm: 0.01 ...
MarCator O3I
Comparatore meccanico MarCator O3I ANSI Campo di misura in mm: 1.25mm Divisione di scala_mm: 0.00...
MarCator O1I
Comparatore meccanico MarCator O1I ANSI Campo di misura in mm: 0.5mm Divisione di scala_mm: 0.002...
MarCator O3I-RC
Comparatore meccanico MarCator O3I-RC ANSI Campo di misura in mm: 1.25mm Divisione di scala_mm: 0...
