Metrology Tecnologia di misura di forma e posizione Tecnologia di misura alberi Tecnologia di misura degli ingranaggi Metrologia ottica Portale delle macchine usate
I risultati di misura sono visualizzati su 101 diodi luminosi a tre colori – facilissimi da leggere anche a distanza. Il superamento dei limiti di attenzione e tolleranza programmabili è segnalato con un cambio di colore dei segmenti dal verde al giallo o al rosso
Per la misurazione di altezze e distanze tra fori, superfici e spigoli. Adatti alla tracciatura e alla marcatura dei pezzi con ulteriori accessori.
Stereo microscopi dotati di zoom con ottica di alta qualità per immagini tridimensionali nitide e ad alta luminosità. Binoculare o trinoculare con uso supplementare di fotocamere digitali.
Sistemi per il controllo delle tolleranze di forma e posizione, come ad esempio rotondità, planarità, rettilineità, coassialità e altre operazioni di misura. Manuali o completamente automatizzati.
I potenti interferometri di Fizeau MarOpto consentono di eseguire misure senza contatto su ottiche piane e superfici sferiche.
Macchine ottiche di misura alberi universali, completamente automatiche e robuste per l'uso in ambienti di officina difficili.
MarGear designa la nostra gamma flessibile di macchine di misura a coordinate per ingranaggi e cilindri. MarGear è la scelta giusta quando è necessario un feedback veloce durante la lavorazione simultanea di più caratteristiche. Controllo dimensionale, di forma e posizione o controllo ad alta precisione e completamente automatico di ingranaggi: MarGear esegue l'operazione di misura.
Interferometro a luce bianca o a laser: la soluzione giusta per la vostra applicazione.
MarCator O8I
Art. no. 2011779
MarCator O8I | N. art. 2011779 | |
Tipo | O8I |
Campo di misura in mm | 6.25 mm |
Corsa per giro quadrante in mm | 2.5 mm |
Lettura di scala mm | 0.025 |
Limite di errore campo di misura µm | 50 µm |
Modello di quadrante | 0-125-0 |
Colore del quadrante | Giallo |
Diametro scala | 45 mm |
MarCator O1I
Comparatore meccanico MarCator O1I ANSI Campo di misura in mm: 0.5mm Divisione di scala_mm: 0.002...
MarCator O6I-RC
Comparatore meccanico MarCator O6I-RC ANSI Campo di misura in mm: 2.5mm Divisione di scala_mm: 0....
MarCator O3I
Comparatore meccanico MarCator O3I ANSI Campo di misura in mm: 1.25mm Divisione di scala_mm: 0.00...
MarCator O8I-RC
Comparatore meccanico MarCator O8I-RC ANSI Campo di misura in mm: 6.25mm Divisione di scala_mm: 0...
MarCator O6I
Comparatore meccanico MarCator O6I ANSI Campo di misura in mm: 2.5mm Divisione di scala_mm: 0.01 ...
MarCator O3I-RC
Comparatore meccanico MarCator O3I-RC ANSI Campo di misura in mm: 1.25mm Divisione di scala_mm: 0...
