Metrology Tecnologia di misura di forma e posizione Tecnologia di misura alberi Tecnologia di misura degli ingranaggi Metrologia ottica Portale delle macchine usate
I risultati di misura sono visualizzati su 101 diodi luminosi a tre colori – facilissimi da leggere anche a distanza. Il superamento dei limiti di attenzione e tolleranza programmabili è segnalato con un cambio di colore dei segmenti dal verde al giallo o al rosso
Per la misurazione di altezze e distanze tra fori, superfici e spigoli. Adatti alla tracciatura e alla marcatura dei pezzi con ulteriori accessori.
Stereo microscopi dotati di zoom con ottica di alta qualità per immagini tridimensionali nitide e ad alta luminosità. Binoculare o trinoculare con uso supplementare di fotocamere digitali.
Sistemi per il controllo delle tolleranze di forma e posizione, come ad esempio rotondità, planarità, rettilineità, coassialità e altre operazioni di misura. Manuali o completamente automatizzati.
I potenti interferometri di Fizeau MarOpto consentono di eseguire misure senza contatto su ottiche piane e superfici sferiche.
Macchine ottiche di misura alberi universali, completamente automatiche e robuste per l'uso in ambienti di officina difficili.
MarGear designa la nostra gamma flessibile di macchine di misura a coordinate per ingranaggi e cilindri. MarGear è la scelta giusta quando è necessario un feedback veloce durante la lavorazione simultanea di più caratteristiche. Controllo dimensionale, di forma e posizione o controllo ad alta precisione e completamente automatico di ingranaggi: MarGear esegue l'operazione di misura.
Interferometro a luce bianca o a laser: la soluzione giusta per la vostra applicazione.
Modern surface metrology for handheld use
Like its predecessor M 400, the MarSurf M 410 is designed for mobile handheld use and offers a wide range of practical functions and innovative accessories that make measuring profitably easier. The measuring instrument can be used flexibly on the shop floor or in the measuring room and also features the free MarCom software solution for data transfer. It can also be controlled by third-party software, enabling permanent quality control.
Features that only Mahr can offer you
In addition to its practical, efficient design and the flexibility that comes with it, the MarSurf M 410 offers automatic filter adjustment by detecting the surface structure. In addition, you can easily start your measurement program by scanning a QR or barcode without typing in extra profile information. For this purpose, your stored measuring programs are linked with a corresponding code. Evaluating the measurement data is also child's play: the device creates a finished PDF file without having to take a detour via software or a computer. The PDF files can be filled with information directly at the device
Magnetic probe holder to protect your probe
The magnetic 3-point mounting of the probe arm and the freely combinable accessories provide you with additional process reliability. Not only does it allow you to change the probe arm particularly quickly without tools, it also offers additional protection: thanks to the magnetic probe holder, the probe does not break in the event of a collision, but releases from the magnetic holder.
Smart design – according to your needs
To ideally suit its purpose, the display and probe system of the gage can be separated from each other. You can use the measuring instrument either as a handheld device or as a mobile mini-measuring station – for example, by easily attaching the display to a wall using the supplied swiveling docking station. The alignment or inclination of the touch probe can also be easily corrected using the menu-guided graphic instructions, and the touch display enables easy and intuitive operation without prior training or introduction.
Your advantages at a glance
- Increased efficiency thanks to large integrated memory: Over 500,000 measuring programs and 1,500 PDF protocols, expandable by 32 GB (microSD)
- Measurements of both roughness and waviness thanks to free probe – no extra measuring station required, determination of R, W and P characteristics
- Reliable measurement results thanks to automatic cutoff selection
- Process and material safety thanks to automatic zeroing
- IATF ready – simply switch on or off in the menu thanks to automatic transfer of article and serial number of the measuring instrument
- Free MarCom software for data transfer
You want to know more about the MarSurf M 410?
Here you can download the current new products catalog, in which you can find the MarSurf M 410 starting on page 18. Click here to go to the product page. Click here to go to our online store.
